Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| Сообщение # 91
barbos1269, Ну так ... это не драйвер , это шим регулятор .... драйвер стабилизирует ток , а сиё устройство только напряжение на диоде меняет без отслеживания потребления !
| Сообщение # 92
barbos1269, В статье печатка не моя и на ней не все элементы. Я статью не писал , ее собрал админ из частей форума. Соберите по печатке из 45 сообщения и ничего гореть не будет. Все проблемы из за искрения контактов кнопки. На плате плохо разведена земля и не установлен конденсатор большой емкости, который и призван гасить искрение контактов.
| Сообщение # 93
barbos1269
Постов: 3
Спасибо, что откликнулись. Проблема была решена. Запитывал от блока питания. В нем на регулировке напряжения проволочный резистор. Скорее всего, причина была в плохом контакте движка на нем. Подключил аккумулятор, - все работает, как часы.
| Сообщение # 94
И все же добавьте конденсатор на 200 мкф паралельно входу питания. Без него работать будет неустойчиво.
| Сообщение # 95
barbos1269
Постов: 3
Спасибо, добавлю.
| Сообщение # 96
Barada
Постов: 153
Последнее время в продаже стали появляться дешовые китайские 20w. лампочки, заглянул внутрь, а там драйвер на одном транзисторе BP3151D. Даташит на него я не смог найти, выпаял проверил , звонится как полевой транзистор, но в лампочке получается затвор идет на минус и с минуса на исток резистор 16 Ом, вот и весь драйвер. Естественно мостик после предохранителя и после мостика, электролит 8,2мф*400в. с мегаомным резистором. Светики на 16в. 14 штук. Вопрос такой, что за транзистор и каким его заменить?
| Сообщение # 97
Sam
Постов: 2341
Цитата Barada (  ) Даташит на него я не смог найти Может просто не стоит в Гугл забивать кириллицу вместо латиницы?
| Сообщение # 98
Barada
Постов: 153
Sam, спасибо за подсказку, жаль у меня ничего в планшете не открывается кроме jpg.
| Сообщение # 99
Sam
Постов: 2341
Barada, PDF - это наше ВСЁ. Придётся выкручиваться.
| Сообщение # 100
Barada
Постов: 153
Sam, пытаюсь, спасибо.Добавлено (29.09.2019, 22:50) --------------------------------------------- Открыл, но ничего не понял, в школе учил немецкий
