Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| | Сообщение # 81
Цитата nickolay130978 (  ) Сделал я вывод что светодиодные фонари не годятся для освещения рабочего стола
Каким светом брал ? Я всегда делаю тепло желтые , в них светофильтр видать "потолще" и от них глаза не болят ... А белые и псевдобелые раздражают ...Добавлено (27.02.2019, 09:42) --------------------------------------------- Получил такие светики .. Светят хорошо но сильно греются , до 1вт еще куда ни шло , 1.5вт сгорят нафиг , с теплоотводом .... https://ru.aliexpress.com/item....dcOmphj
| | Сообщение # 83
Постов: 2255
Цитата Tygra (  ) Каким светом брал ? Холодный белый , с подсветки телевизоров. Сейчас сижу под люминесцентным освещением , всё нормально , глаза не режет. Влияние от светодиода проявляется не сразу , через пол года только заметил что, что то не то. Начинается с не большого покраснения глаз , месяцев под десять начинает резать в глазах и уплывать зрение вблизи.
| | Сообщение # 84
jank59288
Постов: 122
На подсветку идут светодиоды с цветовой температурой 8000 К и выше, на рабочее место нужно светить 3500-4500К.
| | Сообщение # 85
Как думаете можно ли заклеить ПТФ аквариумным герметиком силиконовым ? Вернее стекло от птф обратно вклеить ... ну как стекло , пластмасску прозрачную )
| | Сообщение # 86
kotletnet
Постов: 41
Tygra, можно
| | Сообщение # 87
Перекиньте пожалуйста , если вдруг не по теме .. В общем я заклеил оба фонаря ПТФ силиконом ... Включил что бы прогрелись и быстрее высохли ... Один из фонарей начало глючить , тух иногда , отключишь включишь работает , а через какое то время и вовсе перестал включаться .. Я его и попинал и постучал , бестолку ... Ну что делать , разобрал снова ... От 12в жрет около 0,2-0,3а , светодиоды не горят , отдельно проверил светодиоды , все норм . Драйвер 4115 , диод проверил , норм , дроссель звонится , емкость фильтрующая жива .... Странно .. заменил 4115 , такая же история . Сильно долго не было времени возиться , сейчас дома сижу думаю что может быть ... Питание доходит норм , дело не в проводах , дроссель м\б пробило ?
| | Сообщение # 88
Fazotron
Постов: 849
Tygra, привет.Подозрение на силикон.Может быть с уксусом или еще какой дрянью.Произошло окисление.Если в силиконе есть уверенность,то смотреть наличие импульсов до дросселя и так всю цепочку. Удачи.
| | Сообщение # 89
Да там окисляться не чему , плата в маске , снизу алюминь ... ф\зДобавлено (01.03.2019, 07:56) --------------------------------------------- Все .. разобрался ... Светодиод один бракованный попался , рандомно его коротило , на момент проверки светодиодов было все норм , все горело , пока туда\сюда его наглухо коротнуло ... Поменял и все пошло в норму ... А то я уже начал думать что китайцы прислали бракованные 4115 ... Задолбался силикон отчищать ...
| | Сообщение # 90
barbos1269
Постов: 3
Доброго времени суток. Собирал ли кто драйвер из этой статьи https://radioskot.ru/publ....-0-1364 ? Для светодиода 3Вт (700мА) шунт должен иметь сопротивление 1 Ом. Поставил. Включаю (запитал от регулируемого блока питана, 4.2 выставил). Светодиод загорелся. Начал кнопкой питания перебирать режимы, ток скаканул до ампера и светодиод погас. Пробую плату рукой, - тинька горячая. Померял споротивление входа питания - 15 Ом, выпаял тиньку, 15 Ом на ней по ножкам питания. В общем, умерла. Сижу в жутко расстроенных чувствах и не знаю, откуда начинать плясать. Плата правильная, ошибиться в ней нереально. Может, есть у кого какие-нибудь соображения?
