  • Архив - только для чтения
    Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
    Вт, 13.03.2018, 02:17 | Сообщение # 31
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата Igoran ()
    и использовать как освещение больших помещений,
    Нет , пойдёт всё таки туда, куда планировалось, со всеми 12-тью светодиодами. В общем штатного отражателя, ( плюс подложена под него полоса с алюминия толщиной в шесть с половиной миллиметров ) хватает на пять минут работы на полном токе до разогрева под 70 градусов . Этого времени хватит что бы при необходимости ярко подсветить рабочий стол. На полном токе работать будет редко , а до 350 ma радиатор греется в пределах нормы , но и при таком токе яркости более чем нужно. По этому оставляю как есть.
    Полазив у себя по засусекам отрыл отличную эпкосовскую чашку типоразмера RM8 и три прекрасные ШИМки . И решил замутить БП для этого фонаря.
    Начертил схему:
    Файлы: 9852858.jpg (129.8 Kb) · 5716194.jpg (221.6 Kb)
    Вт, 13.03.2018, 02:24 | Сообщение # 32
      Постов: 2255   Друзья
    Начертил ПП, все корпуса вписались в размер 50x60mm.
    Должно получится что типа такого
    Файлы: 9126295.png (40.1 Kb) · 3009157.png (113.4 Kb) · 6825850.png (122.5 Kb)
    Вт, 13.03.2018, 02:32 | Сообщение # 33
      Постов: 2255   Друзья
    БП должен спокойно отдавать с такой чашкой и частотой ШИМ в 120кГц близко сорока ватт мощности , чего с больщущим запасом хватит для фонаря. Осталось перемотать чашку и травить плату smile Схема и ПП в архиве .
    Файлы: 5909184.rar (68.2 Kb)
    Пт, 16.03.2018, 15:04 | Сообщение # 34
      Постов: 3056   U
    nickolay130978, Отличный блок и проект в целом!
    Шимки посмотрел на Али, уж больно кусаются по цене, а в моих сусеках таких шикарных микрух не водится.. happy
    Пт, 16.03.2018, 15:20 | Сообщение # 35
      Постов: 3056   U
    Достал таки себе фонарик "ЖУК" на случай апокалипсиса.. cool
    Пока он без каких либо особых переделок, между отражателем и генератором места хватает, думаю что в него встроить для расширения функционала, может кто чего дельного подскажет? А пока только снял лампочку и просто без всего поставил светодиод с коллиматором, но уже и в таком виде он отлично светит.
    Файлы: 4565246.jpg (215.2 Kb)
    Пт, 16.03.2018, 15:57 | Сообщение # 36
    Ионистор.
    Пт, 16.03.2018, 20:40 | Сообщение # 37
      Постов: 3056   U
    Цитата Сергей-78 ()
    Ионистор.
    От него тут толку совсем мало будет..
    В корпусе есть немного места, вполне влезет даже небольшой литиевый аккумулятор на пару сотен мА, так что для небольшого запаса энергии это тоже вариант интересный. Вокруг коллиматора планирую поставить кольцо с несколькими светодиодами для рассеянного освещения т.к. коллиматор светит пучком, переключение микро переключателем, сверху есть паз под него. Пока такая задумка.. smile
    Пт, 16.03.2018, 22:45 | Сообщение # 38
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата Igoran ()
    Отличный .......
    Благодарю. Собрал БП , два дня на срыве стабилизации отпахал не выключаясь. 40 ватт не тянет чашка не смотря на расчёты в вайперовской проге , 12 вольт 2,2 ампера спокойно тянет с нагревом в пределах нормы. Кстати БП спокойно стартует от 25-ти вольт сетевого напряжения. Можно собирать всё в кучу. smile
    С Али их брать и не стоит , гарантия что откроют крышки сразу при подаче напряжения. Нужно брать оригинал с распая. Мне Вайперы нравятся из за минимального обвеса и кучи защит , убить их при правильном использовании наверное невозможно, по крайней мере мне не удавалось.
    Файлы: 5939630.jpg (227.8 Kb)
    Вт, 20.03.2018, 12:12 | Сообщение # 39
      Постов: 3056   U
    Сергей-78, Решил всё же встроить в фонарик ЖУК ионистор после умножителя напряжения, место на платке умножителя было и решил что он всё же не помешает.
    Схемку взял из припасённых ранее именно для этого фонаря. Пока работает генератор, есть хорошее освещение от светодиода и подзаряжается ионистор, при остановке генератора свет тускнеет но его ещё вполне хватает для освещения на несколько минут.
    Режимов планирую два, центральный светодиод CREE, который возможно подключу под отдельный аккумулятор и окружный рассеянный свет от платки со светодиодами вокруг коллиматора, какую поставить будет зависеть от освещённости.
    Файлы: 7974110.jpg (35.8 Kb) · 0488679.jpg (151.4 Kb)
    Вт, 20.03.2018, 13:24 | Сообщение # 40
    Можно еще вывести внешний разъем для зарядки ионистора от внешнего питания. Выйти куда ни будь в подвал его заряда думаю хватит.
