я так понимаю задрать ток не получится до 240ма,чтоб от одного драйвера запитать 4 полоски?
уже сайт заточил Добавлено (01.08.2017, 15:40)
слепил на две полоски методом научного изыскания вычислил резистор должен быть 1R4. драйвер выдал 120ма,но при подключении полосок ток почемут поднялся до 140ма.кстати упустил момент-светодиоды 2835 на 3в
Добавлено (01.08.2017, 15:41)
главный вопрос - правильно ли сделал?
Добавлено (01.08.2017, 15:44)
падение напруги на светодиодах составило 2,93в
Добавлено (08.08.2017, 00:21)
наверно все в отпуске
