Параллельно последовательное соединение светодиодов
| | Сообщение # 31
bumag54
Постов: 16
Я подключил на 5 вольт потребление порядка 2х ампер и на 3.3 вольта тоже около 2х говорят нагрузка на этих линиях дает эффект стабилизации на 12 вольтах. Однако при подключении 8 сборок по 5 штук (на 2.5 вольта) с напряжением 13 вольт выдает всего 2 ампера. а напруга падает с 13 до 12. Что можно предпринять ?
| | Сообщение # 32
Тёмыч
Постов: 759
Цитата bumag54 (  ) говорят нагрузка на этих линиях дает эффект стабилизации на 12 вольтах. на 99% уверен, что это не так. Если там стабилизация по пяти вольтовой шине, то на проседание напряжения в двенадцати вольтовой шине стабилизация никак не среагирует.
Цитата bumag54 (  ) Что можно предпринять ? перепаять цепь стабилизации на другую шину.
| | Сообщение # 33
msmmmm
Постов: 891
Очень странно, что такой слабый ток нагрузки вызывает довольно значительную (0,4В) просадку напряжения. Есть смысл проверить ИП в исходном состоянии, для этого отложить пока светодиоды и нагрузить 12В лампой Вт 60. Если просадка останется, то возможные ее причины: работа сумматора в цепи обратной связи R14, R15, R23. Если виноват он, выпрямители ненужных напряжений лучше отключить; потеря емкости конденсаторов выходного фильтра 12В (заменить не только вздутые); обрыв одного из диодов выпрямителя 12В; потеря емкости конденсаторов фильтра входного выпрямителя 300В; неправильная работа ШИМ-контроллера и ключей (маловероятно). Если удастся добиться стабильного напряжения 12В а штатном режиме, тогда уже грузить диодами, повышать напряжения, отключать защиты и т.д. Тёмыч, входы V5, V12, V3.3 на землю садить не надо, там внутри все есть. Не отключил защиту РТ.
| | Сообщение # 34
Меняйте конденсаторы , не так уж это дорого. ЭТО ТЕМА НЕ ПО РЕМОНТУ БЛОКОВ ПИТАНИЯ А ПРО ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ. Сообщения будут перенесены в соответствующую тему. Вам делаю первое замечание.
| | Сообщение # 35
| | Сообщение # 36
sheff
Постов: 62
досталась лампа т8 в ней линейка 100 светодиодов,по 25шт соедененых последовательно.итого 4 линейки по 25светодиодов 2835.получается чтоб запустить потребуется источник тока на 240ма и напругой более 80в.какой драйвер можно применить? с родным драйвером непонятки или при разборке лампы какието запчасти потеряли.
| | Сообщение # 37
Постов: 3056
| | Сообщение # 38
sheff
Постов: 62
решил попробовать пойти другим путем.есть в наличии драйвера от светодиодных ламп 8вт,думаю уменьшить выходной у драйвера и подключить 2 линейки паралельно по 25шт.драйв выдает 170ма.хотел сначала поднять ток,но там и так стоит токоограничивающий резистор на 1R15.
Добавлено (01.08.2017, 15:13) -------------------------------------------Добавлено (01.08.2017, 15:27) --------------------------------------------- я знаю как фото лепить,но с мобилки чет не хочет,а комп в ремонте!
| | Сообщение # 39
sheff
Постов: 62
лампа донор и драйвер из нее
 Добавлено (01.08.2017, 15:30) --------------------------------------------- полоски со светиками Добавлено (01.08.2017, 15:31) --------------------------------------------- полоски со светиками $IMAGE1$
| | Сообщение # 40
sheff
Постов: 62
