    • Страница 5 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Параллельно последовательное соединение светодиодов (Про заниженный ток в паралельно последовательных подключения)
    Вт, 01.08.2017, 14:33 | Сообщение # 41
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата sheff ()
    с мобилки чет не хочет
    У нас сайт не "заточен" под мобилку. sad
    Пн, 07.08.2017, 23:21 | Сообщение # 42
    sheff
      Постов: 62   ОК
    я так понимаю задрать ток не получится до 240ма,чтоб от одного драйвера запитать 4 полоски?
    уже сайт заточил smile
    Добавлено (01.08.2017, 15:40)
    слепил на две полоски методом научного изыскания вычислил резистор должен быть 1R4. драйвер выдал 120ма,но при подключении полосок ток почемут поднялся до 140ма.кстати упустил момент-светодиоды 2835 на 3в
    Добавлено (01.08.2017, 15:41)
    главный вопрос - правильно ли сделал?
    Добавлено (01.08.2017, 15:44)
    падение напруги на светодиодах составило 2,93в
    Добавлено (08.08.2017, 00:21)
    наверно все в отпуске sad
    Ср, 03.10.2018, 20:35 | Сообщение # 43
    igorkrivonozhenkov84
      Постов: 78   ОК
    Подскажите пожалуйста как подключить светодиод параллельно сети 220 вольт
    Ср, 03.10.2018, 21:14 | Сообщение # 44
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    igorkrivonozhenkov84, Я Вам ответил в другой теме, где Вы задали сей вопрос.
    • Страница 5 из 5
    • 5
