| Простой тестер стабилитронов |
|  | Сообщение # 51 | | dm1trij
ОК  | Цитата ocheret (  )  За основу брал дроссель от КЛЛ на 13Вт
 Собрал схему,пробовал з транса от нокиевской зарядки,только один подошел.
 Хочу попробовать Сам намотать трансформатор на кольце.
 Автору -Спасибо.
|  | Сообщение # 52 | | condor23
ОК  | пол вольта погрешность-чем подстроить? |  |
|  | Сообщение # 53 | | Yura_rus
Постов: 5
ОК  | Преобразователь напряжения можно сделать намного проще.Схема измерителя стабилитронов до 100 вольт и с регулируемой мощностью измерения (до 20 mа) на 10 деталях. Схема работает при питании от 1,5 до 12 вольт (возможно и выше). Можно применить любую батарейку, аккумулятор или маломощный выпрямитель. Требования к ферритовому кольцу самые неприхотливые, подходит любое кольцо, любого диаметра (лишь бы вместились обмотки. Провод намотки от 0.3 мм и выше..Чем толще, тем мощнее схема. Аналог транзистору SD882Р я не нашел. Диод любой ультрабыстрый, подходящий по мощности.
 И можно узел на транзисторе КТ940А убрать и вместо него применить гасящий резистор 10 ком, как это указано в авторском варианте. Тогда схема будет содержать всего 5 деталей.
|  | Сообщение # 54 | | serg219
ОК  | Хорошая схема, правда транс перемотал по своему, ш-сердечник взял от и-фоновской китай-зарядки. Немного пришлось поиграться и подстройкой режима работы транзистора. Только сделал на акуме от телефона, установил плату контроля заряда. Понравилось что схема не критична ни к толщине провода ни к транзисторам, все решается подбором резистора в базе. |  |
|  | Сообщение # 56 | | Igoran
Постов: 3056
U  | Цитата dustas (  )  Собрал схему из первого поста на приложенной там печатной платеПрежде чем делать печатку нужно сверить трансформатор с предложенным по схеме параметрам, они же там в зарядках всё же разные, поскольку схемное решение ЗУ различное как и расположение обмоток! Нужно было имеющийся трансформатор навесом соединить по схеме, протестировать работу, а уже потом на печатке или монтажке всё установить как нужно, деталек то мизер.
|  | Сообщение # 57 | | derba
Постов: 707
U  | Мне прибор надо раз в пятилетие, посему мне он не нужен. Хотя я бы сделал проще, питание - крона. Напряжение, 27 в мах, реально 23-24в. К 9в добавляется +9в и -9в, итого, умножитель на 3. Если надо, то можно сделать питание от 12в,тогда можно измерять стабилитроны до 30в. . Такая схема вполне обеспечит работу стабилитрона. И ни надо ни чего мотать.А измерять можно тестером. И можно по точкам определить ток стабилизации, когда диф сопротивление будет 15ом и меньше, то ток больше не стоит повышать.
|  | Сообщение # 58 | | DEXXTER933659
Постов: 1896
Друзья  | Какие-то сложности у вас ... Я никогда в жизни не подбирал стабилитроны --- проверил тестером и впаял..  |  |
|  | Сообщение # 59 | | derba
Постов: 707
U  | Цитата DEXXTER933659 (  )  Какие-то сложности у вас ... Я никогда в жизни не подбирал стабилитроны --- проверил тестером и впаял.Повторяюсь, я такого бы не делал, оно бы у меня валялось, а другому надо. Если часто сталкиваешься со стабилитронами, то есть смысл делать подобную схему.
|  | Сообщение # 60 | | apeks
Постов: 2197
Друзья  | DEXXTER933659, я частенько пользую тестер правда у меня на 34063, не напрягает "разглядывать" маркировку особенно если она стерлась, для смд стабов так вообще "то что доктор прописал" да и тест на рабочий режим всеж лучше чем просто мультом проводимость проверить |  |
