  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Простой тестер стабилитронов
Сообщение # 11
  Постов: 3056   U
Цитата Maestro ()
А за сколько этот китайский индикатор брал?
Не так давно заказывал его за 65 рублей, сейчас он у того продавца недоступен, поискал другого и обновил архив с сылкой.
Сообщение # 12
  Постов: 3056   U
Цитата cccr ()
вот валяются у меня стрелочники,куда их подцепить
Ну, смотря каких они габаритов. Если небольшие, можно приспособить и как вольтметры, индикаторы мощности на УНЧ, там они с подсветкой неплохо смотрятся. Некоторые интузиасты из них даже часы делали. smile
Применений стрелочникам ещё можно найти, многим нравится больше наблюдать за движением стрелки, чем за холодными цифрами.. biggrin
Цитата cccr ()
а что есть что-чёрт ногу сломит,он,прибор нужен то будет раз в год,а ведь нужен
У меня их был целый пакет, и приходилось с лупой перебирать их в поисках подходящего. Сейчас конечно нужные стабилитроны стал мелкими партиями заказывать, но частенько бывает что нужно знать данные стабилитрона более точно, да и старые ещё послужат. smile
Сообщение # 13
lex5558
Здравствуйте можно схему питать от 9 вольт,заранее спасибо за ответ.
Сообщение # 14
  Постов: 3056   U
Можно, но не рекомендуется, для этого транзистор и взят с запасом по мощности и введена регулировка подстроечником нужного выходного напряжения, поскольку оно будет очень большим..
Сообщение # 15
  Постов: 2255   Друзья
Для проверки стабилитронов еще нужно знать ток при котором стабилитрон начинает стабилизировать напряжения, а так все делается на много проще, берется в руки резистор с килоом , неизвестный стабилитрон и регулируемый блок питания , и напряжения стабилизации вычисляется мгновенно. Но это не проверка, а мало нужное действие, с новыми стабилитронами еще кое как пройдет если маркировка стерлась , а с распаем можно лохонутся , бывает часто что стабилитрон утратил свои свойства и не пригоден по своему назначению, при чем этот и подобный прибор покажет что полупроводник исправен.
В схеме что в первом посту на выходе нужно поставить резистор , иначе это будет не прозвонка стабилитронов, а их убийство, особенно стабилитронов с малым током стабилизации.
Цитата Igoran ()
Корпус снаружи пока ещё не закончен,
Притемнить затемненным стеклом семисегментник не мешало бы,
Сообщение # 16
  Постов: 750   Друзья
Да, стабилитроны бывают разными, маломощные, мощные. Поэтому желательно иметь возможность проверять их на разных токах (скажем, 2, 5 и 10ма).
Сообщение # 17
  Постов: 5015   Друзья
в тестере который на атмега, есть же тестер стабов? зачем занимать отдельную коробку? в чем фишка прибора, хм, или высокое напряжение.... а вот если стаб например на 5.1 в и на него подадут 90 в или сколько там гранично...он не помрет?
Сообщение # 18
  Постов: 3056   U
По схеме он там был, (вернул его на место), поскольку считал что ток там мизерный я проверял стабилитроны без него. Подключал для проверки до минуты, всё было в норме, ни пробоев ни нагрева не наблюдалось.
Индикатор прикрыт кусочком компакт диска, но его яркость не так уж и большая, просто в темноте намного ярче свет а при лампе менее заметен.
Есть, на моём он тоже есть, но у моего питание 4В соответственно выше этого напряжения стабилитроны он не проверяет, так же и с питанием до 9В. А мне нужно было проверять все ходовые стабилитроны, до 30В как минимум.. Теперь проблема думаю отпала, я доволен прибором, а скептики пусть решают, нужен он им или нет! smile
Сообщение # 19
  Постов: 2255   Друзья
Дело совсем не в скептицизме, данный прибор это подобно толочь воду в ступе, ни чего информативного он просто не несет. Измерения напряжения на стабилитроне без показаний тока бессмысленное занятие.
Цитата Igoran ()
ток там мизерный
Мизерный ток запросто унесет на тот свет стабилитроны с малым током стабилизации.
Сообщение # 20
  Постов: 3056   U
Это ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ тестер стабилитронов! Нужен ли он, повторюсь, каждый решает для себя сам!
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
