Простой тестер стабилитронов
| Чт, 06.10.2016, 20:01 | Сообщение # 41
Постов: 3056
amart374, В первом сообщении есть схема и есть печатка, на схеме обмотки указаны с сопротивлением. Там две входные обмотки и одна выходная, на печатке трансформатор перевёрнут и бывшая выходная обмотка (0,5 Ом) включена последовательно с одной из входных ( 2 Ом), а высоковольтная (6 Ом) теперь стала повышающей, надеюсь разьяснил.. Возьми и замерь трансформатор по сопротивлениям, если сходится ставь в печатку или переделав её под новый трансформатор, или оставив как есть но соединив на плате проволочкой отдельный вывод обмотки.
| Вс, 09.10.2016, 23:54 | Сообщение # 42
amart374
Постов: 32
Цитата Igoran ( ) схема Добавлено (10.10.2016, 00:54) --------------------------------------------- ауууууууууууууууу
| Чт, 10.11.2016, 19:41 | Сообщение # 43
ostap80
Тоже сделал печатку из первого поста, кинулся добывать транс, все зарядки валяются нокиевские, там другие трансы, сопротивление по 6-9 ом каждой обмотки, как быть?
| Чт, 10.11.2016, 20:13 | Сообщение # 44
Постов: 3056
Цитата ostap80 ( ) там другие трансы, сопротивление по 6-9 ом каждой обмотки, как быть? Трансформаторы можно ставить от разных зарядных, в целом они все одинаковые, выход то у большинства 5-9В, отличаются только расположением выводов. Соберите всё навесным монтажом, там деталек то несколько штук, протестируйте меняя подключение обмоток, если всё заработает запомните расположение ножек трансформатора и измените печатку под новый транс, или так и соберите монтажную плату проводками, это же просто! И не смотрите на указанные сопротивления обмоток а ставте то что есть, выходное напряжение всё одно нужно будет подстраивать подстроечником..
| Ср, 01.03.2017, 19:38 | Сообщение # 46
ocheret
Постов: 18
Здравствуйте! Какие моточные данные трансформатора? Ну если не охота разбирать рабочее ЗУ
| Ср, 01.03.2017, 19:45 | Сообщение # 47
tehnik315
Постов: 40
Сообщение 27 и 29 на схеме написано намоточные даные, или кольца ферритового нет?
| Чт, 02.03.2017, 20:08 | Сообщение # 48
ocheret
Постов: 18
Цитата tehnik315 ( ) Сообщение 27 и 29 на схеме написано намоточные даные, или кольца ферритового нет? angry Эту схему я видел- интересная, но.. я имею ввиду схему из первого поста.Добавлено (02.03.2017, 21:08) --------------------------------------------- Я так понимаю для схемы в первом сообщении, вместо кт817 можно применить кт815?
| Чт, 02.03.2017, 22:45 | Сообщение # 49
Постов: 3056
Цитата ocheret ( ) Здравствуйте! Какие моточные данные трансформатора? Ну если не охота разбирать рабочее ЗУ Намоткой транса никто не занимался ввиду доступности готовых трансформаторов, но при желании можно поэксперементировать самому, сопротивления обмоток указаны.
Цитата ocheret ( ) Я так понимаю для схемы в первом сообщении, вместо кт817 можно применить кт815? Можно, но лучше всё же брать транзистор с запасом по мощности..
| Вт, 14.03.2017, 20:12 | Сообщение # 50
ocheret
Постов: 18
Вставлю и свои пять копеек по поводу данного устройства - может кому пригодится. Трансформатор мотал с нуля. За основу брал дроссель от КЛЛ на 13Вт (размеры феррита не измерял поэтому и не указываю). Для первички как и для вторички использовал провод 0,3 мм, смотанный с дросселя. Первичка моталась в два провода - 22 витка (11+11), далее конец первого провода соединял с началом второго провода, т.е. образовалась схема с нулевой точкой. Вторичная обмотка (повышающая) - 120 витков. Обмотки между собой изолируются и мотаются в одном направлении. Вместо КТ817 использовал КТ815. Схема рабочая, у меня на выходе преобразователя получилось 83 В, но мне и этого достаточно. Автору схемы - большое спасибо!
