Простой тестер стабилитронов
| | Сообщение # 51
dm1trij
Цитата ocheret (  ) За основу брал дроссель от КЛЛ на 13Вт
Собрал схему,пробовал з транса от нокиевской зарядки,только один подошел. Хочу попробовать Сам намотать трансформатор на кольце. Автору -Спасибо.
| | Сообщение # 52
condor23
пол вольта погрешность-чем подстроить?
| | Сообщение # 53
Yura_rus
Постов: 5
Преобразователь напряжения можно сделать намного проще. Схема измерителя стабилитронов до 100 вольт и с регулируемой мощностью измерения (до 20 mа) на 10 деталях. Схема работает при питании от 1,5 до 12 вольт (возможно и выше). Можно применить любую батарейку, аккумулятор или маломощный выпрямитель. Требования к ферритовому кольцу самые неприхотливые, подходит любое кольцо, любого диаметра (лишь бы вместились обмотки. Провод намотки от 0.3 мм и выше..Чем толще, тем мощнее схема. Аналог транзистору SD882Р я не нашел. Диод любой ультрабыстрый, подходящий по мощности. И можно узел на транзисторе КТ940А убрать и вместо него применить гасящий резистор 10 ком, как это указано в авторском варианте. Тогда схема будет содержать всего 5 деталей.
| | Сообщение # 54
serg219
Хорошая схема, правда транс перемотал по своему, ш-сердечник взял от и-фоновской китай-зарядки. Немного пришлось поиграться и подстройкой режима работы транзистора. Только сделал на акуме от телефона, установил плату контроля заряда. Понравилось что схема не критична ни к толщине провода ни к транзисторам, все решается подбором резистора в базе.
| | Сообщение # 56
Постов: 3056
Цитата dustas (  ) Собрал схему из первого поста на приложенной там печатной плате Прежде чем делать печатку нужно сверить трансформатор с предложенным по схеме параметрам, они же там в зарядках всё же разные, поскольку схемное решение ЗУ различное как и расположение обмоток! Нужно было имеющийся трансформатор навесом соединить по схеме, протестировать работу, а уже потом на печатке или монтажке всё установить как нужно, деталек то мизер.
| | Сообщение # 57
derba
Постов: 707
Мне прибор надо раз в пятилетие, посему мне он не нужен. Хотя я бы сделал проще, питание - крона. Напряжение, 27 в мах, реально 23-24в. К 9в добавляется +9в и -9в, итого, умножитель на 3. Если надо, то можно сделать питание от 12в,тогда можно измерять стабилитроны до 30в. . Такая схема вполне обеспечит работу стабилитрона. И ни надо ни чего мотать. А измерять можно тестером. И можно по точкам определить ток стабилизации, когда диф сопротивление будет 15ом и меньше, то ток больше не стоит повышать.
| | Сообщение # 58
DEXXTER933659
Постов: 1896
Какие-то сложности у вас ... Я никогда в жизни не подбирал стабилитроны --- проверил тестером и впаял..
| | Сообщение # 59
derba
Постов: 707
Цитата DEXXTER933659 (  ) Какие-то сложности у вас ... Я никогда в жизни не подбирал стабилитроны --- проверил тестером и впаял. Повторяюсь, я такого бы не делал, оно бы у меня валялось, а другому надо. Если часто сталкиваешься со стабилитронами, то есть смысл делать подобную схему.
| | Сообщение # 60
apeks
Постов: 2197
DEXXTER933659, я частенько пользую тестер правда у меня на 34063, не напрягает "разглядывать" маркировку особенно если она стерлась, для смд стабов так вообще "то что доктор прописал" да и тест на рабочий режим всеж лучше чем просто мультом проводимость проверить
