    • Страница 7 из 9
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    Простой тестер стабилитронов
    Сб, 22.08.2020, 09:41 | Сообщение # 61
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    apeks, понятно...
    Сб, 22.08.2020, 09:43 | Сообщение # 62
      Постов: 3056   U
    Цитата derba ()
    Хотя я бы сделал проще, питание - крона.
    Эта схема для многих не так уж и проста, в сравнении со схемой из статьи в восемь деталек где трансформатор взят готовый, да и проверка стабилитронов на нём до 100 вольт!
    С момента изготовления мой прибор уже много раз помогал как мне, так и как то очень помог моему другу при ремонте различных блоков, он себе потом собрал такой же.
    Сб, 22.08.2020, 10:47 | Сообщение # 63
    derba
      Постов: 707   U
    Не всегда мало деталей , это простой. Намоточный узел , это сложность, не у всех есть такой трансформатор. Значит надо мотать. И тут... не указано количество витков, начало обмоток, размер сердечника. И нет стабилизации. При некотором размере сердечника напряжение может быть запредельное, и будут вылетать транзисторы. Сложность настройки. Если нет готового транса, то те, кто не справится с моей схемой, не справится и со схемой с 1 поста.
    Схема с мультивибратором: Как правило, такие схемы работают сразу, не требуют настройки и подбора деталей, только ошибка в монтаже, или неисправные детали могут заставить схему не работать. Номиналы можно изменять в несколько раз, и схема все равно будет работать, и параметры сильно не поменяются. Вместо CD4093 (наш аналог К561ТЛ1) можно использовать,без ни какой переделки, даже ножки сходятся CD4001(К561ЛЕ5) или CD4011(К561ЛА7). И схема не боится КЗ.
    Напряжение у схемы ок 30-33в, от 12в аккумулятора. И, как правило, больше и не надо.
    Кстати, можно мультивибратор сделать и на транзисторах.
    Сб, 22.08.2020, 12:05 | Сообщение # 64
    Вот еще схема с украинского сайта для проверки стабилитронов с напряжением до 300 вольт. При нажатии кнопки * Пуск* происходит запуск преобразователя и на дисплей выводится напряжение стабилизации. При нажатии кнопки * стоп*, преобразователь останавливается, дабы не било током.
    Файлы: _..spl7 (37.9 Kb) · Tester_HV_ATMEG.hex (3.0 Kb) · 1767203.jpg (159.3 Kb)
    Сб, 22.08.2020, 14:46 | Сообщение # 65
    dustas
      Постов: 11   ОК
    Цитата Igoran ()
    нужно сверить трансформатор с предложенным по схеме параметрам
    Я сверял. И конечно параметры другие. Хорошо хоть расположение ножек совпало с отверстиями в плате.
    Схема выдала 70 вольт. Это максимум при 4 вольтах питания и если измерять мультиметром. Китайский вольтметрик садит напряжение до 35 вольт, что очень досадно. Я рассчитывал получить хотя бы вольт 50.
    Сб, 22.08.2020, 14:46 | Сообщение # 66
    Sam
      Постов: 2341   U
    Тоже на днях собрал этот тестер.
    Чтобы не париться с трансформаторами, применил step-up модуль на 34063, который раньше делал.
    И свой вольтметр:
    ВМ на 50в, прео на 40в. Стабилитроны на 100в или 300в нафиг не нужны.
    Схема получилась такая:
    Возможно, что-то нужно изменить, подогнать...Но работает и так.
    В клеммы пинцет и вперёд на сортировку...
    Файлы: 4378495.jpg (198.8 Kb) · 3755867.jpg (147.6 Kb) · 9480523.jpg (205.2 Kb) · 5184748.jpg (72.4 Kb) · 7143123.jpg (101.3 Kb) · 0499003.jpg (61.3 Kb)
    Сб, 22.08.2020, 15:24 | Сообщение # 67
    dustas
      Постов: 11   ОК
    Да такие стабилитроны нужны очень редко (в моей практике).
    Повышенное напряжение мне нужно для проверки ЛЕД светильников. Придётся, когда нужно высокое напряжение, питать устройство от 7-8 вольт. Правда в этом случае ток потребления составляет около 250мА и транзистор начинает быстро нагреваться.
    Сб, 22.08.2020, 15:36 | Сообщение # 68
    Sam
      Постов: 2341   U
    Это надо вот такую схему собирать:
    (Подробности в Гугл по картинке)
    Файлы: 3111218.jpg (72.1 Kb) · 6566909.jpg (79.2 Kb)
    Сб, 22.08.2020, 15:52 | Сообщение # 69
    dustas
      Постов: 11   ОК
    Я её видел и именно её и хотел собирать. Но там нужен в\в полевик , которого пока не имею. На других схема много не выдаст.
    Сб, 22.08.2020, 16:06 | Сообщение # 70
      Постов: 750   Друзья
    Задавался ли кто-то такой проблемой - как протестировать TVS (voltage suppressor), на какое он напряжение. Есть много диодов с разборки, многие из них точно TVS, но маркировка и Гугл не дружат.
    • Страница 7 из 9
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
