  • Страница 49 из 49
  • 47
  • 48
  • 49
Прошивки и схемы осциллографов
Сообщение # 481
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Первые соображения.
R9, R11. 200+200 ом. R4 = 4к7.
КУ более 10.
Я бы поделил Ку между половинками. Собственно я так и делаю.
И я бы увеличил номинал с 400 ом до 1к а то и 2к2. И можно попробовать поставить кондер параллельно этому сопротивлению.
На АД823, как я убедился, номинал с инвертирующего входа на землю лучше держать в р-не 12к.
И еще я сегодня догадался поставить кондер параллельно этому резюку на обоих половинах ОУ.
Добавлено (06.02.2018, 16:21)
Не понимаю зачем на модели 470нф на землю по питанию.
На практике я ставлю 10+0,1 мкф керамику. В модели не использую. ХЗ как мультисим это воспринимает.
Причем на плате первое, что размещаю в непосредственной близости к ОУ, это блокировочные кондеры. Там рывки тока охренительные должны быть.
Сообщение # 482
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Первые соображения.
ночью еще попробую варианты
да по схеме автоматом накидал чтоб было куда землю подключить,в модели думаю можно вообще без них обойтись (логика модели питание идеальное, нет тех пульсаций что в реальности)
Сообщение # 483
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Вот поэтому они мне и не нравятся. Может мультисим начинает мудрить по этому поводу? Попробуйте убрать.
Добавлено (06.02.2018, 17:46)
Сейчас погонял еще свою модель в мультисиме. Такая же история. Валит фронты вторая половина. НО! Амплитуда то там гораздо больше. Напрашивается вывод, завал фронтов связан с ростом амплитуды, возможно по мере приближения к питанию цепи внутренней коррекции ОУ начинают свое влияние.
Да и по логике. Скорость нарастания выхода фиксированная. Поднять до 100 мв сигнал можно за одно время, а вот до 1 вольта уже в десять раз дольше. А мы на осциллограме разного масштаба видим это как больший наклон.
Сообщение # 484
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
соглашусь
имеет смысл подбирать из доступных ОУ с высокой скоростью нарастания еще и с возможностью работы от 3 вольт
Продолжение форума...
  • Страница 49 из 49
  • 47
  • 48
  • 49
