  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Мультиметр
Сообщение # 61
v_aist_
  Постов: 555   Х
Тема по мультикам. Наткнулся тут на сайтик со схемами, выкачивать лень, проще в закладки добавить. Если кому будет интересно, смотрите сами схемы
Сообщение # 62
HAWES
  Постов: 315   Друзья
На каждом мультике есть гнездо для транзисторов. Сколько ни пробовал проверять заведомо рабочие транзисторы - ни чего не меряет. Просто из любопытства на разных мультиметрах. Может чего не так делаю ??
Сообщение # 63
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
HAWES, у меня вот такой китаец
меряет коэффициент усиления транзисторов. Главное, правильно воткнуть в разъем. Не проверял, насколько правильно измеряет, но здорово помогает узнать, какой транзистор структуры и где у него какие выводы - как цифры на экране появились, значит вставлен правильно smile
Файлы: 7177702.jpg (37.6 Kb)
Сообщение # 64
vovik
  Постов: 2   ОК
Alex100, пользуюсь мультиметром UNI-M890F более 10 лет. Стал барахлить и я решил промыть контакты. При разборке слетели пружинные контакты. Потратил три дня, пробуя разные варианты установки, но безрезультатно. Не могли бы Вы открыть ваш мультиметр и срисовать расположение контактов на обоих дисках?
Сообщение # 65
alex100
  Постов: 1213   Друзья
vovik, ок. Разберу и посмотрю. Может лучше вообще сфоткаю и выложу фоткы переключателя.
Сообщение # 66
vovik
  Постов: 2   ОК
Мужики, с Новым Годом всех! biggrin
Сообщение # 67
BIOS
  Постов: 1456   ОК
NovemberDreamer, прозвонкой точнее определю где К, Э, Б и структуру. А так это бесполезное гнездо, я им светодиоды проверяю)))
Сообщение # 68
mishinmaster
  Постов: 71   ОК
Практически во всех тестерах, особенно с круглым разъемом, ОЧЕНЬ подлые контакты в измерителе транзисторов. Поймать положение, чтобы все одновременно были включены - из области фантастики. Вставьте в гнезда проволочки примерно как выводы на 1 ваттном резисторе. и прислоните к ним транзистор, сами поймете.
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
