Серия дозиметров Микрон
| | Сообщение # 52
mercuri
Постов: 6
Круто Вы как всегда на высоте
| | Сообщение # 53
megos
Постов: 1726
shodan, ну, наконец-то добрался я до "микрона". Запустил пока в "тестовом" варианте, без подсветки и динамика. Сразу же появился первый вопрос, как уменьшить контраст дисплея? Дисплей оригинальный. Дальше- хуже, после включения на дисплее 0 мкР, иногда проскакивают одиночные импульсы и всё. Но стоит войти в меню и выйти из него через какое-то время, как становится видно, что он нормально считал, пока был в меню, но после выхода из него опять счёт опускается до нуля. заливал 2 версии прошивки 1.1. После последней перепрошивки вроде заработал нормально, но стоило отключить питание и всё стало как и раньше- тупо не считает. Напряжение в точке КТ2- 3,28В, в точке КТ3 при включении показывает 202-204В, при этом с подключёнными щупами грузится он заметно медленнее и сразу после загрузки отключается. Транс 175/4 витков, провод 0,12 и 0,3. При включении ток потребления чуть меньше 30 мА, после загрузки 110-120 мкА, со скачками до 400мкА.
Добавлено (02.05.2015, 00:45) --------------------------------------------- Проблема с контрастом решена установкой резистора параллельно кондёру между 6 и 7 выводами дисплея, в моём случае номинал составил 15 кОм, подбирал эксперементально. Проблема отсутствия счёта в "нормальном" режиме временно решена увеличением длительности импульса накачки с 2 до 4мкс с помощью прошивки от "MadOrc", в которой параметры накачки регулируются из меню. К сожалению, решение временное, так как с этим вариантам прошивки мой дисплей не выходит из "спящего" режима, в динамике слышно нажатие кнопок, но дисплей чистый. Буду плясать дальше.
| | Сообщение # 54
kolshik
Постов: 5
Может кто будет заказывать платы 4 версии ультра-микрона и одна останется лишняя — напишите мне, очень вибро хочется
| | Сообщение # 55
antibiotik28
Привет ! Уважаемый Шодан поясните мне немного малоимущему в радиоэлектронике что такое накачка в меню? Пршивка ваша1.1 Схема на одной плате только питаю все от лития без повышающего прео. Что значат Импульс и Накачка. Какая конфигурация правильная или как ее подобрать ?
| | Сообщение # 56
HAWES
Постов: 315
Собрал микрон 2 на arduino-nokia 5110 и преобразователе LT1307, остальные детали как в схеме. Чуть подправил в прошивке контраст и изменил ключ управления подсветкой дисплея в схеме. При загрузке напряжение в точке КТ3 183 вольта, это нужно доматывать тонкий провод на кольцо получается , чтобы добиться рекомендованных 200-210 вольт ? Кто сталкивался , подскажите.
| | Сообщение # 57
megos
Постов: 1726
HAWES, если всё работает- зачем доматывать? У меня вообще 120В показывал- и работал, потом я промыл плату, просушил, покрыл лаком (правда не "пластик71, не продают его у нас)- и работать перестал :( PS: подскажи пожалуйста, как в прошивке от shodan войти в сервисное меню? И как прошивкой откалибровать контраст, а то я подбирал резистор в параллель кондёру на плате дисплея.
| | Сообщение # 58
HAWES
Постов: 315
megos, на скрине надо менять этот показатель , стояло 80 я поменял на 69 и скомпилировал заново. А то экран был совсем чёрный. Исходники открываются в Code Vision. Я компилировал V1.2 Сервис меню в исходниках от shodan не предусмотрено. Plastic 71 , я всё таки разорился и купил в чипдипе. Всегда пригодится. Обычный лак скорее всего у тебя растворил покрытие намоточного провода.
| | Сообщение # 59
megos
Постов: 1726
HAWES, опс, с компилированием у меня проблемы , как-то руки не доходят разобраться. А вот в сервис меню у меня заходить получалось- глюк какой-то поймал м вместо входа в меню открывалось сервис меню, в котором можно корректировать накачку и длительность импульса. Насчёт транса- проблема у меня не в нём, проблемы появились после покрытия ВВ части схемы. Кстати, с другой прошивкой (не помню автора ), в которой предусмотрен вход в сервис меню он продолжал работать, импульс накачки только в 2-3 раза увеличивать приходилось. Но с этой прошивкой он у меня из спящего режима не выходил. А с родной прошивкой от "шодан" он считал только если зайти в меню, стоит из него выйти- и считать перестаёт. В ближайшее время надо будет опять им заняться, думаю полностью разпоять его, промыть все детали и собрать на новой плате.Добавлено (05.12.2015, 21:37) ---------------------------------------------
Цитата HAWES (  ) Обычный лак скорее всего у тебя растворил покрытие намоточного провода. использовал акриловый лак для колёсных дисков.
| | Сообщение # 60
Постов: 2255
Цитата HAWES (  ) Собрал микрон 2 На фото счетчик СБМ20 ???
