Серия дозиметров Микрон
| | Сообщение # 31
kolshik
Постов: 5
Цитата shodan (  ) на кроне?! на 9-ти вольтовой батарейке тоесть? Если да, готовься заменять весь дозик. По питанию все выгорит. Дозик к кроне не подключал. Мультиметр проверил, подключив к кроне через 1 Мом резистор , получилось 9 МкА. Собираю в таком виде в корпус. Спасибо за разработку.
| | Сообщение # 32
shodan
Постов: 21
Ну а я бы всетаки разобрался что течет, АКБ при таком токе недолго не хватит, год всего протянет
PS.Смотрю народ интереса к халявной акции не проявил, видимо ненужны дозики никому кроме megos, ну так и порешим. Раздача халявы завершена.
| | Сообщение # 33
megos
Постов: 1726
shodan, готов собрать три штуки, на разных платах, с подбором комплектующих. PS. все почтовые расходы- на мне!
| | Сообщение # 34
shodan
Постов: 21
Спокойствие, только спокойствие!
У меня есть правило, одна халява в одни руки. В будущем наверняка будут еще халявы, это у меня тоже взято за правило. Быть может тогда...
| | Сообщение # 35
-NightRacer-
Постов: 9
А я вот хочу в питании микрона-2 применить две ААА батарейки включенные параллельно, емкость вырастает в два раза, буду только брать алкалиновые по дороже, чтобы максимально одинаковые параметры были. рассчитываю на год работы, хотя по делу то больше должно быть если емкость общая будет около 1.6-1.8а/ч ну по началу то интересно будет пощелкать, посмотреть как работает, в таком режиме ток 12-20мА но это не очень важно, все равно большую часть времени будет включен дежурный режим, потаскаю с собой, погляжу какой максимальный фон зарегистрирует  Добавлено (06.04.2015, 16:18) --------------------------------------------- Shodan, хотелось бы еще уточнить, что скажешь об использовании СТС-5 вместо СБМ-20?
| | Сообщение # 36
shodan
Постов: 21
это вроде-как аналоги... используй.
По батарейкам, если паралельно, то можно а последовательно = изменение прошивки.
| | Сообщение # 37
-NightRacer-
Постов: 9
Ну да, параллельно, прошивку трогать не хочу. А на счет трубок СБМ 20 бы, но дороговато, 1200-1400 а вот СТС5 за 650 но без доставки с доставкой тоже под косарьДобавлено (06.04.2015, 17:40) --------------------------------------------- Так вот, к чему я про трубки и цены, почему же такая разница? они хоть и аналоги, но цена как то очень разная, так вот, смотрел даташиты, но в них параметры не то что бы одинаковые описаны, сравнить не получилось, у одного кл-во импульсов к примеру у другого время счета. Не совсем я тут понял, можно ли их или нет, в магазинах пишут аналог, на форумах что то вроде сомневались, на каких форума не помню, просто на просторах инета натыкался.
| | Сообщение # 38
shodan
Постов: 21
стс5 - архи допотопный динозавр. созданный еще до начала эры сбм-20. вероятность купить бракованный датчик в разы выше. потом сбм-20 пришел на замену стс5
| | Сообщение # 39
-NightRacer-
Постов: 9
да, вот только хотел дописать что год выпуска очень старый, а ты опередил да я гдето читал что они(СТС-5) закончили выпускаться в 70х +- конечно они уже могут быть брпковаными, эээх придется раскошелится на сбмку или разобрать свой дозик)Добавлено (06.04.2015, 23:51) --------------------------------------------- А на счет индуктивности в преобразователе. Такого нет у меня и номинала даже нет такого, можно ли намотать самому на мелком кольце или на чашке и прибором подогнать?
| | Сообщение # 40
-NightRacer-
Постов: 9
shodan, Кстате печатку для микрона на 2 стороннем текстолите делать или одностороннего хватит? а вот плата.
