Серия дозиметров Микрон
| | Сообщение # 22
-NightRacer-
Постов: 9
Вот моя платка микрона-2 пока не пришли все детали, не могу точно всё подрисовать, но вот думаю будет такой вид
| | Сообщение # 23
kolshik
Постов: 5
8 Мка, меньше не получается с ультра микрона получить.
| | Сообщение # 25
kolshik
Постов: 5
3,10 версия платы MCP73831T Bat54c 0.04v, пищалку не паял 60 service Все по BOM
335v на кондере C2 накачка 7-10 имп, индукция 337
| | Сообщение # 26
shodan
Постов: 21
Если предположить что твой мультик не врет, то этого вообще никак не должно быть.
Меняй стм-ку ты мог ее или перегреть или подпалить статикой. Да и вообще проблема может быть где угодно на плате. но я бы начал с замены стм-ки.
| | Сообщение # 27
kolshik
Постов: 5
Сначала было 16 мка, была подпалена нога кнопки(пинцетом дорожки коротил-кнопки изображал) поставил новую stm-ку. Ты говорил, что Uni-t врет на малых токах, попробую ток померить на кроне через резистор.
| | Сообщение # 28
shodan
Постов: 21
на кроне?! на 9-ти вольтовой батарейке тоесть? Если да, готовься заменять весь дозик. По питанию все выгорит.
| | Сообщение # 29
HAWES
Постов: 315
shodan, Решил отложить гамму до лучших времён , и начал изучать микрон 2, вопрос - можно ли применить 5ти вольтовое питание , так как есть несколько спаянных платок (зарядка от USB + прео на NCP1450ASN50T) , которые втыкаю в микроконтроллерные устройства ? Использовать буду ардуино - дисплей 5110 ,с питанием 3-5 вольт , совместимый с NOKIA3310. И можно ли поставить выводные конденсаторы 10n 500v так как smd не найти? Плату буду разводить сам.
| | Сообщение # 30
shodan
Постов: 21
не-а... Помимо прочего, накачка не будет нормально работать на повышенном(как и на пониженном) напряжении. Смотри вариант микрона-2 от мадорка, с соотв. прошивкой
