Измерительные приборы
| | Сообщение # 281
Собирали простейший вариант на коленках срочно только на кп303,
| | Сообщение # 282
RamZis
Постов: 60
краб, У нас в новом доме под штукатуркой провода. Эта схема справиться, которую ты выложил выше? Или нужно что то по серьезнее? почему я ищу схему для того чтобы самому собрать? Потому что все готовое уже bosch, mastech и т.д. или не работаю, или погрешность большая или еще что... платить за это еще не маленькие деньги вовсе не хочется.
| | Сообщение # 283
RamZis, Собери и проверь чутьё на своей стене,всего три детальки
| | Сообщение # 284
RamZis
Постов: 60
краб, покажи пожалуйста что из себя представляет щуп этого искателя?
| | Сообщение # 285
megos
Постов: 1726
RamZis, как-то попадалась схемка, собрана на pic12f629, именно искатель проводки, реагирует на частоту 50 Гц, , сам не собирал, но отзывы вроде были нормальные, поищи поисковиком.
| | Сообщение # 286
RamZis
Постов: 60
megos, нашел. Интересный вариант. Спасибо.
| | Сообщение # 287
Цитата RamZis (  ) что из себя представляет щуп этого искателя? Провод см 5 ,припаянный к ноге транзистора
| | Сообщение # 288
RamZis
Постов: 60
краб, Спасибо. Сегодня соберу.
| | Сообщение # 289
VEDbMACHKA
Постов: 3
Цитата краб (  ) Кумир1, Цитата Кумир1 () А чем эта плоха вот только кто ни буть разжевал. просто модернизированная под современное железо,старое было ,да есть ещё это вот
Добавлено (31.01.2015, 16:57) --------------------------------------------- Кумир1, Там же
Файлы: 3050380.png(101Kb)
Добрый вечер Уважаемый. Планирую собрать трассоискатель тоже, на службу для облегчения выполнения задач так-сказать, да и в хозяйстве пригодится. Интересует такой момент, вам доводилось собирать трассоискатель тот что на более новой элементной базе, т.е. тот что на основе КТ805БМ? хотелось бы узнать ваше мнение о этом приборе, каков он в деле, каков по сравнению со "старым" по характеристикам, а так же тонкости подбора элементной базы, были ли какие либо трудности и в чем, и существенно ли влияет на качество работы прибора неособо тщательный отбор деталей по типам, например те же конденсаторы. С Ув. Дмитрий
| | Сообщение # 290
Цитата VEDbMACHKA (  ) вам доводилось собирать трассоискатель тот что на более новой элементной базе, т.е. тот что на основе КТ805БМ? хотелось бы узнать ваше мнение о этом приборе, каков он в деле
Нет не собирал,есть готовый боевой прибор ,если им работать в будущем то нужен навык,поиск трассы, места обрыва или замыкания кабеля этим прибором можно определить на слух при помощи катушки а потом точное место щупами,если просто ходить и смотреть прокладку кабеля,или водопровода из металлической трубы ,то без проблем,цепляем генератор и пошли топотеть ,иногда забивает сеть 50гц около столбов или под линией,поэтому и дорабатывали прибор,внедряя в него узкополосный фильтр,,прибор хоть древний по нашим временам но надежный и без всяких наворотов
