| Измерительные приборы |
|  | Сообщение # 281 | | краб
Друзья  | Собирали простейший вариант на коленках срочно только на кп303,
|  | Сообщение # 282 | | RamZis
Постов: 60
ОК  | краб, У нас в новом доме под штукатуркой провода. Эта схема справиться, которую ты выложил выше? Или нужно что то по серьезнее? почему я ищу схему для того чтобы самому собрать? Потому что все готовое уже bosch, mastech и т.д. или не работаю, или погрешность большая или еще что... платить за это еще не маленькие деньги вовсе не хочется. |  |
|  | Сообщение # 283 | | краб
Друзья  | RamZis, Собери и проверь чутьё на своей стене,всего три детальки |  |
|  | Сообщение # 284 | | RamZis
Постов: 60
ОК  | краб, покажи пожалуйста что из себя представляет щуп этого искателя? |  |
|  | Сообщение # 285 | | megos
Постов: 1726
Друзья  | RamZis, как-то попадалась схемка, собрана на pic12f629, именно искатель проводки, реагирует на частоту 50 Гц, , сам не собирал, но отзывы вроде были нормальные, поищи поисковиком. |  |
|  | Сообщение # 286 | | RamZis
Постов: 60
ОК  | megos, нашел. Интересный вариант. Спасибо. |  |
|  | Сообщение # 287 | | краб
Друзья  | Цитата RamZis (  ) что из себя представляет щуп этого искателя?Провод см 5 ,припаянный к ноге транзистора
|  | Сообщение # 288 | | RamZis
Постов: 60
ОК  | краб, Спасибо. Сегодня соберу. |  |
|  | Сообщение # 289 | | VEDbMACHKA
Постов: 3
ОК  | Цитата краб (  )  Кумир1,Цитата Кумир1 ()
 А чем эта плоха вот только кто ни буть разжевал.
 просто модернизированная под современное железо,старое было ,да есть ещё это вот
 Добавлено (31.01.2015, 16:57)
 Кумир1, Там же
 Файлы: 3050380.png(101Kb)
 Добрый вечер Уважаемый. Планирую собрать трассоискатель тоже, на службу для облегчения выполнения задач так-сказать, да и в хозяйстве пригодится. Интересует такой момент, вам доводилось собирать трассоискатель тот что на более новой элементной базе, т.е. тот что на основе КТ805БМ? хотелось бы узнать ваше мнение о этом приборе, каков он в деле, каков по сравнению со "старым" по характеристикам, а так же тонкости подбора элементной базы, были ли какие либо трудности и в чем, и существенно ли влияет на качество работы прибора неособо тщательный отбор деталей по типам, например те же конденсаторы.
 С Ув. Дмитрий
|  | Сообщение # 290 | | краб
Друзья  | Цитата VEDbMACHKA (  )  вам доводилось собирать трассоискатель тот что на более новой элементной базе, т.е. тот что на основе КТ805БМ? хотелось бы узнать ваше мнение о этом приборе, каков он в деле
 Нет не собирал,есть готовый боевой прибор
  ,если им работать в будущем то нужен навык,поиск трассы, места обрыва или замыкания кабеля этим прибором можно определить на слух при помощи катушки а потом точное место щупами,если просто ходить и смотреть прокладку кабеля,или водопровода из металлической трубы ,то без проблем,цепляем генератор и пошли топотеть  ,иногда забивает сеть 50гц около столбов или под линией,поэтому и дорабатывали прибор,внедряя в него узкополосный фильтр,,прибор хоть древний по нашим временам но надежный и без всяких наворотов |  |
