| LC метр (тестер) |
|  | Сообщение # 21 | | gemonn77
Постов: 3
ОК  | apeks спасибо за направление! собрал lcr led на1602 не нарадуюсь!!! |  |
|  | Сообщение # 24 | | Fazotron
Постов: 849
Друзья  | Sam, здравствуй.Теперь все стало понятно.Огромное спасибо за информацию.Отпал вопрос и по индуктивности.Осталось собрать и настроить.  С прошивкой камня думаю проблем не будет.Прошивал такой Понькой для одной конструкции . |  |
|  | Сообщение # 25 | | Sam
Постов: 2341
U  | Fazotron, Неподготовленному в бой идти нельзя.  Я бы всю ветку по прибору прочитал сначала. Ссылка на сайт в сообщении №15
|  | Сообщение # 26 | | Fazotron
Постов: 849
Друзья  | Sam, спасибо за ссылку.После сборки отпишусь и выложу печатную плату прибора. |  |
|  | Сообщение # 27 | | tehnik315
Постов: 40
ОК  | А вот еще покруче этого:http://sxem.org/2-vse-s....lcd1602
 Конденсаторы:Диапазон измерений: 0,1 pF ÷ 10 000,0 uF.
 Индуктивность:Диапазон измерений: 0,1 uH ÷ 100,0 H.
 Частота:Диапазон измерений: 1 Hz ÷ 4 MHz.
 Форум:http://sxem.org/forum/izmereniya/68-lcf-metr-na-atmega8-i-lcd1602?limitstart=0
 Ну измерение частоты, думаю здесь лишнее
|  | Сообщение # 28 | | superapeks1
Постов: 46
ОК  | tehnik315, я собирал,после LCM3 на атмега8 не понравилсянет той точности
|  | Сообщение # 29 | | Fazotron
Постов: 849
Друзья  | А у меня пока все печально со сборкой прибора на Attiny 2313.Собрал схему и прошил камень Понькой.Схема заработала и на индикаторе появилась надпись.Минус- при сборке не оказалось микросхемы 74НС132.Вместо ее поставил 155 ЛА3.На этой микросхеме на индикаторе были показания только для измерения конденсаторов.Переключался прибор очень медленно.Возможно медленное переключение происходит из-за того,что в схему поставил кварц на 6 Мгц.ПЕРВЫЙ РАЗ прошивал камень так.Прочитал фузы,записал их как на картинке для этого прибора,открыл файл прошивки и прошил камень.Потом открыл файл еер и также прошил камень.Прошивал каждый файл ОТДЕЛЬНОЙ КОМАНДОЙ..Программа все проверила на запись и сказала ОК. Потом вставил контроллер в прибор и прибор заработал.Потом решил перепрошить камень.Прочитал фузы.Открыл оба файла и решил это все записать ОДНОЙ командой ПРОГРАММИРОВАТЬ.Программа выполнила свои какие-то действия и я получил залоченный камень.Возможно стоит на компе глючная программа или вирус какой.Отрицательный опыт тоже - опыт.Теперь буду пробовать собрать параллельный программатор и реанимировать камень.Вот такое у Федоры горе...... |  |
|  | Сообщение # 30 | | Витинари
Постов: 1503
Друзья  | Цитата Fazotron (  )  Возможно медленное переключение происходит из-за того,что в схему поставил кварц на 6 Мгц.Все так. Программа в контроллере рассчитана на 8 МГц, она вообще могла не заработать.
 Цитата Fazotron (  )  ПЕРВЫЙ РАЗ прошивал камень так.Порядок прошивки всегда такой:
 1. Flash;
 2. EEPROM;
 3. Fuse.
 Если первые два пункта можно менять местами, то фьюзы всегда должны прошиваться последними.
 Фьюзы в понипрог нужно считывать непосредственно перед их прошивкой и никак иначе. А вообще, лучше поньку выбросить и прошивать через avrdude.
