| LC метр (тестер) |
|  | Сообщение # 31 | | Fazotron
Постов: 849
Друзья  | Витинари, привет.Спасибо за информацию.Буду перепаивать другой кварц и разбираться с микроконтроллером.  |  |
|  | Сообщение # 32 | | superapeks1
Постов: 46
ОК  | Fazotron, 1-соберите фьюздоктор,дешевле и проще обойдется по сравнению с паралельным програматором
 2-если часто меняете прошивки фьюзы сразу нужно ставить авторские либо высчитаные в калькуляторе и не трогать их при последующих перепрошивках
 3-при каждой перепрошивке перед тестом новой обязательно стирать флеш и епром во избежании глюков с новой прошивкой
 Витинари,
 Цитата Витинари (  )  А вообще, лучше поньку выбросить и прошивать через avrdudeвот тут я полностью не соглашусь,понька работает с железными портами а не с эмуляцией
 дудка же частенко глючит при перепрошивке фьюзов (пробовал разные оболочки) и один хрен после таких перепрошивках дудкой приходится доставать стк200\300 или JDM и в понке оживлять контролер (фьюз доктор для крайних случаев по прямому назначению за два года ни разу не понадобился,использую для считывания сигнатуры приехавших
 контролеров с али)
|  | Сообщение # 33 | | Витинари
Постов: 1503
Друзья  | superapeks1, в топку оболочки, голый avrdude прекрасно умеет работать с COM-портами.Указываем параметры
 и дудка шьет через любой JDM, совместимый с понипрог.
 А понипрог просто морально устарел, разработчики на него забили, и уже под 64-битной семеркой его запуск был геморроем. Держать WinXP (как бы она ни была хороша) только ради прошивки контроллеров желающих мало.
|  | Сообщение # 34 | | nickolay130978
Постов: 2255
Друзья  | Геморроя как такового нет, в пони проблема на 64 битке только с работой LPT драйвером, но и то решаемо. В остальном работает без проблем.Цитата Витинари (  )  и уже под 64-битной семеркой его запуск был геморроем |  |
|  | Сообщение # 35 | | superapeks1
Постов: 46
ОК  | Витинари, Цитата Витинари (  )  понипрог просто морально устарел, разработчики на него забилитут да
 плохо что ее перестали поддерживать не добавляют поддержку юсб свистков и новых контролеров,
 по 64 не могу сказать но на семерке нормально работал
 честно сказать для работы с програматорами самая стабильная только хрюша
 семерки восьмерки десятки это уже от ЦРУ
  потому не работает софт который не обновляется и не отсылает данные по "обновлению" |  |
|  | Сообщение # 36 | | nickolay130978
Постов: 2255
Друзья  | Цитата superapeks1 (  )  семерки восьмерки десятки это уже от ЦРУВезде вам ЦРУ мерещится
  Технологический прогресс виной является в том что не работает старый софт. Касательно пони то она не ставит 64-х битный драйвер на семёрку и выше, нет его в природе такого драйвера по причине что и сам порт ушёл в прошлое. Это и есть все проблемы с пони, при настройке его на параллельный порт выскочит ошибка , но такого полноценного 64-х битного драйвера и на XP не было . С COM портом пони работает без проблем на любой операцинке. |  |
|  | Сообщение # 37 | | nickolay130978
Постов: 2255
Друзья  | Цитата superapeks1 (  )  дофига приложений блокировщиков чтоб комп на 10ке сам не лез в интернетВсё написано в лицензионном соглашении к ПО, при чем еще с первых
  А вообще этот вопрос не комне, обращаться нужно к правителям наших убогих государств почему они не позаботились о безопасности своей страны. И в первую очередь сказать "спасибо" идиотам которые сбили с правильного пути развития стран скоро уже как сто лет назад. Но как бы там не было ЦРУ абсолютно не причем что у нас не работает пони на параллельном порте .
 Добавлено (05.11.2017, 17:54)
 Цитата superapeks1 (  )  честно сказать для работы с програматорами самая стабильная только хрюшаНи разу не видел ни каких глюков в работе программ в месте с программаторами на семёрке и выше. Даже пони у меня прекрасно работает с LPT портом и программатором STK200/300 на 64-х битной семёрке. Но и хрюшу держу второй системой на всякий случай
 Добавлено (05.11.2017, 17:56)
 Цитата superapeks1 (  )  так что все новое уже не в пользу потребителю а в радость заинтересованых службЭто так же пользователя как бы не касается, лично у меня нет чего скрывать. Вопрос безопасности это личное дело организаций.
|  | Сообщение # 38 | | superapeks1
Постов: 46
ОК  | nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  )  правителям наших убогих государств почему они не позаботились о безопасности своей страны. И в первую очередь сказать "спасибо" идиотам которые сбили с правильного пути развития стран скоро уже как сто лет назадсогласен,хотя с другой стороны хек его знает как развивалось бы мировое сообщество в альтернативе
 Цитата nickolay130978 (  )  ни каких глюков в работе программ в месте с программаторами на семёрке и выше. Даже пони у меня прекрасно работает с LPT портом и программатором STK200/300 на 64-х битной семёркеу меня сейчас комп "задохлик" сижу на хрюше а так тоже на семерке работал все отлично было,единственное хр неубиваемая по сравнению с семеркой потому тоже две оси одновременно держал
 аналогично,но неприятно осознавать что не защищенЦитата nickolay130978 (  )  лично у меня нет чего скрывать |  |
|  | Сообщение # 39 | | nickolay130978
Постов: 2255
Друзья  | Цитата superapeks1 (  )  аналогично,но неприятно осознавать что не защищенТак если копнуть в глубь то окажется что ни кто не защищён. Выражению "И у стен есть уши" с пол тысячи лет не меньше .
 Цитата superapeks1 (  )  хек его знает как развивалось бы мировое сообщество в альтернативеРазвивалось бы так как и должно быть , и если бы не этот социальный эксперимент то вполне может быть ОС сейчас бы была совсем не американской .
 Добавлено (05.11.2017, 18:30)
 Цитата superapeks1 (  )  хр неубиваемая по сравнению с семеркой Заблуждение. Это можешь спросить у любого установщика. У меня есть с чего делать выводы.
  С появлением семёрки все установщики стали на порядок меньше косить бабла. Семёрку ( не сборку) сложно запороть даже детям, экспиха слетала на раз. Раньше , до выхода семёрки у меня компами на установку ОС всё помещение забито было, сейчас почти нет. Некоторые установщики специально сборку ставят, что бы был оборот  У меня семёрка стоит на всех компах с первого дня её выхода, перестанавливал лишь по радикальным проблемам - накрылся винт, смена матери.
|  | Сообщение # 40 | | superapeks1
Постов: 46
ОК  | nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  )  У меня семёрка стоит на всех компах с первого дня её выхода, перестанавливал лишь по радикальным проблемам - накрылся винт, смена материу меня с точностью до наоборот, сборка хр 2016года сложно поломать как не извращайся,а вот семерка из трех сборок одну выбрал как менее слетающую но и то в год по два раза переустанавливал,страдает чаще всего почемуто загрузчик
