  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
LC метр (тестер)
Сообщение # 11
Электродыч
  Постов: 3755   U
lusik, так действительно-при чем тут Атмега 8,если прибор на 2313? wacko biggrin
Сообщение # 12
lusik
  Постов: 26   ОК
Я про архивчик... Там два контроллера, видимо, скрестили с тестером полупроводников...
Думал, мож кто собрал приборчик. Хочу себе забабахать, а то эти СМДшные блохи без надписей задолбали уже.
Сообщение # 13
apeks
  Постов: 2197   Друзья
да там на один индикатор тт и lc есть еще и частотомером на пике,схему просто оставил как вариант сопряжения а по lc вот этот собрал и не нарадуюсь
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281
очень простая калибровка,измеряет от 0 пФ до электролитов не знаю сколько предел т.к у меня самый большой 6800 мкФ с измерением ESR теперь иногда шунты измеряю . индуктивности тоже хорошо меряет. версию на кнопках собирал
Сообщение # 14
gemonn77
Привет всем!!!! Я сделал этот чудо девайс!!! и как не странно звучит,всё работает правильно! но на пико фарадах показует ересь ! если 33р то показует 107р,если 0,22mf то 219n может кто то обяснит как делать калибровку??? я не силен в програмировании! Так что прошу помощи у спецов!Я вообще люблю трудности,но как залез в avr studio и прозрел!! прошу не судите строго!
Сообщение # 15
apeks
  Постов: 2197   Друзья
вот ссылка на форум по этому делу
http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=499
еще гдето я видел во время прошивки в програматоре корректируется,сейчас уже и не вспомню,это нужно смотреть его продолжение на 1602 там же и прогу видел что показывает прибор и что нужно забить при корректировке в прошивку
а 219n так это тож самое что и 0.22мкф
Сообщение # 16
gemonn77
я понял! но хочется что бы было всё точно ! если пишет 0.22мкф то показовало 220нан!
Добавлено (07.04.2015, 16:35)
Спасибо за информацию! буду ботанировать,а о результатах напишу!
Сообщение # 17
apeks
  Постов: 2197   Друзья
так это тебе кондеры для калибровки нужны с разбросом 0.001%. у тебя и так влазиит в приемлемую точность,а вообще вот хороший прибор http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281
Сообщение # 18
apeks
  Постов: 2197   Друзья
вот нашел в доках папку как переделывал с led на1602 там прога и где в прошивке корректировать,думаю должно и на led прокатить
Файлы: 8108497.rar (1.20 Mb)
Сообщение # 19
Rambus
Собрал данный прибор, меряет емкости в широком диапазоне. Делал замер от 10pF до 3300 мкрФ. Сделаю скриншот, напишу простой способ калибровки. Без компиляции в AVR
Сообщение # 20
moe68
Не большой спец в интернете, как картинки вставить не знаю. Объясню все "на пальцах". Итак прошили, вставили, включили. На табло бегают циферки - это паразитная емкость, все нормально. Сбросили на ноль. Меряем кондеры. У меня показал заоблачный разброс. 33pF - 9600 pF, 0,47 mF - 155 mF. Ищем коэффициент - 33/9600=0.0034, 0,47/155=0,003. Итог средний коэффициент - 0,0032. Вставляем контроллер в программатор и считываем. Программа PonyProg. Находим 3 строчку снизу 850, первые 4 пары циферок - C0 E9 5C D1. Калькулятор переводим в HEX и записываем, затем переводим в DEC и умножаем на наш коэффициент. C0 E9 5C D1 - 3236519121*0.0032=10356861,1872 - 9E 08 7D , до восьми знаков впереди добавляем два нуля 00 9E 5C D1. В программе меняем C0 E9 5C D1 на 00 9E 5C D1 и прошиваем, вставляем и меряем. Сказанное относиться к каналу С. L меняем цифры первые 4 пары во втором столбце. Все получилось с первого раза. Удачи. biggrin
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
