LC метр (тестер)
| | Сообщение # 51
Постов: 2255
Цитата Fazotron (  ) Приготовил детали для сборки STK200/300 А что тебе даст сборка этого прогера ? STK200/300 уже не актуален , а что бы твои контроллеры разлочить нужен STK500 с функцией параллельного программирования. Подавать на выводы тактирования меандр так же бессмысленно, таким способом поднять МК удаётся очень редко , практически никогда.
| | Сообщение # 52
Fazotron
Постов: 849
Буду использовать в дальнейшем.Собираю из тех деталей что есть в закромах(сусеках)
| | Сообщение # 53
Постов: 2255
Цитата Fazotron (  ) Буду использовать в дальнейшем Держи архив, там всё есть для сборки STK200/300
| | Сообщение # 54
Fazotron
Постов: 849
nickolay130978, благодарю.Еще одна ценная информация для меня и не только для меня.
| | Сообщение # 55
superapeks1
Постов: 46
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) Подавать на выводы тактирования меандр так же бессмысленно, таким способом поднять МК удаётся очень редко , практически никогда не соглашусь,человек шил лошадкой и скорей всего затронуты неправильный набор фьюзбитов на тактирование,у меня некоторые начинали определятся от пальца на вывода тактирования изза наведенных 50герц так что кварц,генератор,rc цепь первым делом,а вот если затронут RSTDISBL отключающий ресет тогда фьюздоктор либо паралельный програматор
Цитата nickolay130978 (  ) STK200/300 уже не актуален если есть lpt то лишним не будет
| | Сообщение # 56
Постов: 2255
Цитата superapeks1 (  ) человек шил лошадкой и скорей всего затронуты неправильный набор фьюзбитов на тактирование Запороть её можно не только выключив ресет. ATtiny2313 сдыхает бывает вовсе по непонятных причинах. В моих случаях ни какие ей танцы с бубном не помогали кроме как параллельного прогера.
| | Сообщение # 57
superapeks1
Постов: 46
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) ATtiny2313 сдыхает бывает вовсе по непонятных причинах у меня с ней мало опыта (не актуальный контролер),в основном атмега8,16,32,328 и за последний год ни один глухо не лочился зато раньше 2313 несколько раз ноги отжигал (осваивал микроконтролерный мир)
| | Сообщение # 58
Fazotron
Постов: 849
Всем доброго времени суток.Продолжаю запускать прибор LC meter.Разлочил Attiny 2313.Первая прошивка контроллера была Понькой ,которой ее и залочил по неумению прошивать контроллеры AVR.Галочки стояли во всех окнах.Танцы с бубном и без не помогали.Потом собрал параллельный программатор по схеме и печатке nickolay130978.Счастья не получилось - LPT порт до этого подпалил 5 проводками.Работает только с принтером.Начал разбираться с программой AVRDUDESHELL20150203.Скачал раньше по совету форумчан.Подключил программатор JDM и попробовал прочитать Attiny 2313.Контроллер прочитался и прошился.Фузы выставились.Поставил контроллер в LC meter и прибор заработал.Решил разлочить Мегу 328.Была залочена Понькой и тоже галочки фуз стояли во всех окошках.Поставил контроллер в тот-же программатор и дал команду программе прочитать.Контроллер прочитался.Решил залить прошивку тестера транзисторов,предварительно выставив фузы.Контроллер прошился и фузы стоят правильно.Перепроверил еще и Понькой.Так же разлочил и вторую Мегу 328.Выкладываю программатор и настройки программы.Программу выложить не получится.Весит много.При настройке программы порт для программатора прописывать ВРУЧНУЮ.
| | Сообщение # 59
apeks
Постов: 2197
Fazotron, Цитата Fazotron (  ) Начал разбираться с программой AVRDUDESHELL имейте ввиду с фьюзами он глючит на авторской сранице скрин глюка и реальные фьюзы выложил но чтото второй месяц тишина так что и тут лошадка рулит
| | Сообщение # 60
Fazotron
Постов: 849
apeks, привет.На глючность программы я тоже обратил внимание,когда разлочил вторую Мегу.Перепроверил лошадкой и исправил в лошадке фузы.Главное программа оживила "трупиков".Буду перепроверять Понькой.Благодарю за совет.
