Измеритель L C F R (Упрощённый сичёмтр)
| | Сообщение # 41
Постов: 5015
делаю пока переходник что бы микру нужной стороной поставить....а вообще реально ее поставить что бы с той стороны была? как ее так развернуть то можно?
| | Сообщение # 42
HAWES
Постов: 315
Я поставил тот же wh1602-ygk-ctk и маркировка на плате под него, микру не крутил , она весьма распространённая , посмотри по схеме и даташиту , чтобы назначение выводов совпадали .
| | Сообщение # 43
Постов: 5015
HAWES, в моей то корпус смд, а я когда рисовал смотрел как будто она дип - вот и получилось что если ставить с обратной стороны то получится зеркально, вот такой вот косяк, ладно -почти готова платка переходник что бы микра была с этой сторонки платки, сегодня не знаю успею ли запустить теперь с этим косяком - если бы микра была в дипе то сегодня бы собрал...и если бы так не прокосячил...
| | Сообщение # 44
Постов: 5015
полная ж....а получается, ковырял ковырял печатку что сделал, только материал перевел - ниче не получается - надо все заново с нуля переделывать - целый день и все зря! ужас, запорол столько материала и все зря, не могу я перевернуть эту чертову микру б...я! что ж за такое, целый день проверял и тут такое....
| | Сообщение # 45
Бухарь
Постов: 315
Цитата redmoon (  ) делаю пока переходник что бы микру нужной стороной поставить Зачем переходник ? Если ошибся, то впаяй ее пузом вверх, а ноги немного подогни. И не надо переходник.
| | Сообщение # 46
Постов: 5015
Бухарь, да не хотит она так паяться, точнее ноги если начинаешь подгинать прямо чувствую что сейчас отломится..... они твердые как кол сцуки! просверлили несколько дырочек хотел проводками подцепить-такая же лажа получается...... ппц короче день тупо убил -чертова микросхема. ее вообще реально перевернуть? счас минут 20 сидел переворачивал.... тонна перемычек, мозг просто не варит когда такое вижу...
| | Сообщение # 47
Постов: 5015
один х придется переделывать, еще пару деталей не так впихнул, не плата а каша так получится, надо заново все блин дербанить
| | Сообщение # 48
Постов: 5015
надо что бы кто то у кого мозг умеет платы разводить, заменил микру с дипа на этот корупус, и проверил не накосячил ли я где еще -а то я так все железо позапарываю со своими переворотами микр блин...
| | Сообщение # 49
Бухарь
Постов: 315
Тогда заклей ее на плату и подпаяй ножки тонкими медными проводками. Выдерни из многожильного провода. Конечно вид не тот, но готовую плату жалко выкидывать.
| | Сообщение # 50
Постов: 5015
Цитата Бухарь (  ) но готовую плату жалко выкидывать. один х ее выкидывать, я тут еще пару косяков заметил которые зацепил пока пытался собрать по шустрому. прибор интересный, детали ждал почти месяц на него пока все приедут, начал делать и вот те раз..... кто то может плату нормальную сделать прибору этому? смд для меня вообще ппц, с дипом я хоть как то могу работать а как смд вижу да еще и с другой стороны платы (подобие зеркального) ничего поделать не могу...
