ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 221
gregori69
Постов: 2
Мысли в слух..... я далекий от программирования и от микроконтроллеров, здесь есть люди очень продвинутые в данном вопросе, но и тем не менее - можно ли сюда воткнуть (практически, это больше вопрос к автору) вольтметр и амперметр с незначительной обвеской, да бы получился полноценный мультиметр???? А то это китайское фуфло, а-ля М830, М890 уже запарило - цена космичная, а функционала никакого, да и надежности тоже.... Была мысль сложить в один корпус несколько приборчиков, основанных на дисплеях 16х2 и коммутировать их на один дисплей.... Но эта мысль была только до того момента, пока я не наткнулся на данный приборчик. Тут есть все что необходимо. Осталось добавить вольтметр и амперметр (постоянка, переменка) и функцию проверки полупроводников. Я думаю, знаю, что данная тема будет интересна не только мне....
| | Сообщение # 222
apeks
Постов: 2197
gregori69, вот как вариант сопряжения нескольких приборов на один дисплей ну а дальше сам компонуй сборки модулей http://sxem.org/2-vse-s....totomer у меня так на одном дисплее тестер полупроводников и DDS генератор трудятся, такое решение было принято изза того что нужен был на несколько приборов дисплей поддерживающий кирилицу а у меня их всего два и по сравнению с китайскими они дороговаты если покупать на каждый прибор отдельный дисплей,единственое комутацию подключений сделал чисто механическую потому как через диоды мне не понравилось как работают приборы
по поводу разницы надежности M830-M890 и приборов на микроконтролерах могу поспорить потому как все они надежны если соблюдать правила измерений и не эксперементировать как например M-830 включенном на минимальный предел или в диапазоне милиампер измерять напряжение в сетевой розетке
| | Сообщение # 223
andrej081074
Постов: 12
Добрый вечер. Собрал 3-ю версию измерителя. Возникла проблема. При включении на индикаторе светится верхняя строка (16 прямоугольничков в ряд) , нижний не светится. Питание на проце есть , на vt4 Э-5,01в Б-4.43в К-0в . Ток потребления 8,8мА. Подскажите в чем может быть причина что не открывается транзистор? Детали все согласно схемы.
| | Сообщение # 224
Постов: 2255
Цитата andrej081074 (  ) Подскажите в чем может быть причина что не открывается транзистор? Какой транзистор не открывается У тебя или не годен ЖК или же не правильно подключен , ну или проц не прошит.
| | Сообщение # 225
Цитата andrej081074 (  ) Подскажите в чем может быть причина что не открывается транзистор За контрастность отвечают резисторы R19 -R20.Цитата nickolay130978 (  ) У тебя или не годен ЖК или же не правильно подключен , ну или проц не прошит. Если не то ни другое, то проверить их номиналы и правильность распайки.
| | Сообщение # 226
andrej081074
Постов: 12
Транзистор vt4 на колекторе 0в.
Добавлено (23.10.2015, 21:14) --------------------------------------------- За контрастность знаю подбирал подстроечным резистором. ЖКИ обычный новый 1602А, верхний ряд светится, не пойму почему после vt4 не идет питание на микросхемы и тл-ки?
| | Сообщение # 227
Постов: 2255
Цитата andrej081074 (  ) не пойму почему после vt4 не идет питание на микросхемы? Что у него на базе при включении??
| | Сообщение # 228
andrej081074
Постов: 12
На базе +4.4в
| | Сообщение # 229
Насколько видно из схемы, VT 4 открывается контролером только при измерении Сх. Но дисплей ведь должен и без этого показывать.Добавлено (23.10.2015, 21:22) --------------------------------------------- Питание на дисплей согласно даташита ? Выводы питания + и - могут отличаться у разных индикаторов.
| | Сообщение # 230
andrej081074
Постов: 12
Прибор включается всемя кнопками , результат один. Как проверить виновна аппаратная или програмная часть? может режимы работы микросхем и транзисторов есть? На микроконтролерах моя 2-я конструкция (не силен я в них)Добавлено (23.10.2015, 21:30) --------------------------------------------- жки 1-vss земля соеденен с 5-rw перемычкой 2- vdd плюс
