ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 201
alex000000
Постов: 139
Цитата 34kilowatt (  ) Есть еще вопрос, не могу настроить измерение емкости - значение завышено раза в 3. Какой ёмкости?
| | Сообщение # 202
34kilowatt
Постов: 75
Конденсатор емкостью 2200мкФ (фактически 2700 по другому прибору) - показывает 5600 мкФ. 3300 мкФ - 9600-9800 мкФ.
| | Сообщение # 203
alex000000
Постов: 139
Смотреть источники тока на TL431, каскад на ОУ TL082, а так же транзистор замыкающий вход. Всё настройку делать согласно инструкции к прибору. Вы что то сделали не так написано в инструкции.
| | Сообщение # 204
34kilowatt
Постов: 75
Нашел инструкцию, буду попробовать сегодня. Кстати Тлку на OPA2132 заменить можно? P.S. "Дело было не в бобине" - тлки поставил с индексом "L" на 1.25В. Токи 3.6 и 0.6 мА. Заменил, токи стали 10.5 и 1.93. 10.5 - это нормально? Все диапазоны откалибровал, но возникли небольшие проблемы с 40 Ом - корректировка +128 (остальные все -20...25).
| | Сообщение # 205
alex000000
Постов: 139
Устанавливайте ОУ в панельку и пробуйте. Настраивайте измерение малых сопротивлений, а верхний предел более или менее нормального измерения 20 ом.
| | Сообщение # 206
34kilowatt
Постов: 75
Вчера ставил все имеющиеся ОУ: 082, несколько 072, OPA2132. Разницы между 082 и 2132 не заметил вообще. Оставил 082 (поменял местами резисторы 24к и 22к в обвязке подстроечника, т.к. минимальные значения выходили за 20). Теперь все в норме, остался вопрос только по диапазон 40 Ом, почему во всех диапазонах корректировка в минус 20-25, а в этом +128? Хотя да, мне этот диапазон и не нужен особо - мультиметр на это есть. Просто хочу саму суть понять, что не так или это нормально.
| | Сообщение # 207
alex000000
Постов: 139
Можете конечно ковыряться дальше, но я не вижу в этом смысла. По моему это происходит из за утечек через разрядный транзистор и защитные диоды.
| | Сообщение # 208
34kilowatt
Постов: 75
Отстроил прибор, вроде было все нормально. Но вчера вечером при проверке кондеров в БП, показания начали увеличиваться и в итоге сбилась программная корректировка с 17-19 до 280-300. Перепаял резистор в обвязке переменника с 22 на 18 к. Стало в норме. Что могло случиться?
| | Сообщение # 209
Постов: 2255
Какой применять ОУ описано в описании к прибору, почему нельзя тулить быстродействующие ОУ так же описано. Лучше все таки один раз почитать наконец то авторское описание чем загаживать форум своими проблемами самим же собой созданными.
| | Сообщение # 210
34kilowatt
Постов: 75
Я сам себе не создавал ни каких проблем, т.к. использую все детали рекомендованные автором. Т.е. согласно схеме. ОУ TL082, про другие спрашивал, т.к. по невнимательности установил не те стабилизаторы и думал, что проблема в нем. В данный момент я задал вопрос только про то, что, почему могла убежать программная коррекция "0" с 15-17 до 280-300 без изменений в деталях. Чтобы в самый "неподходящий момент" такого не повторилась.
P.S. Форум на то он и форум, чтобы задавать и отвечать на вопросы...
