ESR-RLCF метр
Сообщение # 181
alex000000
  Постов: 139   ОК
Во второй версии прибора была катушка с подстроечником. Для минимальной погрешности измерений, катушка должна быть стабильной. Её точность не имеет значения так как всё подстраивается программно.
Сообщение # 182
alex06541
  Постов: 98   ОК
то есть можна просто взять индуктивность на 100 мкг и впаять?
Сообщение # 183
  Постов: 2255   Друзья
alex06541, Почитай мануал , там все написано о катушке.
Сообщение # 184
alex06541
  Постов: 98   ОК
читал там и написано что в среднем положении сердечника у этой катушки должно быть 100 мкг и от нее зависит точность измерения
Добавлено (24.06.2015, 22:31)
по этому и спрашиваю как правильно сделать эту катушку
Сообщение # 185
alex000000
  Постов: 139   ОК
Ты делаешь старую (вторую версию)прибора, а здесь обсуждается новая третья версия и в ней применён обычный дроссель (гантелька) на 100 мкГн.
Сообщение # 186
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
Всем привет! Наконец-то дошли все детали... Собрал. Подскажите, какой высоты примерно должны быть боковые стенки(прибор упрощенной версии)? Или их высота экспериментально подбирается под крону/дисплей? И еще... Кто может с прошивкой подсказать (программатор собрал, но ни разу еще ничего не прошивал)?
Сообщение # 187
  Постов: 2255   Друзья
Описание прибора хоть смотрел ?? Или тяжело взять в руки линейку и примерить ??
Когда прибор сделаешь не забудь спорость что это такое и зачем он нужен. Прошивка контроллеров обсуждается в другой теме.
Файлы: 2627479.png (699.0 Kb)
Сообщение # 188
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
Спасибо! Описание читал, но этот момент упустил (но может не помню просто). А померить конечно можно и нужно, для этого я и спросил...
Сообщение # 189
alex06541
  Постов: 98   ОК
а кто то может по второй версии по данной катушке что то подсказать или если кто может то скиньте ссылку !!! ну блин осталось впаять пару резисторов и эту катушку и прошить пик еще чуть чуть немного и я его уже заведу давно мечтал о таком приборе
Сообщение # 190
alex000000
  Постов: 139   ОК
Читай форум там найдёшь всё что надо My WebPage
