ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 191
HAWES
Постов: 315
bars59, спасибо за печатку, автору низкий поклон за замечательный прибор, доделал , оформил в корпус из любимого оргстекла.
| | Сообщение # 192
alex06541
Постов: 98
подскажите можна icl7660 в дип корпусе вторая версия прибора поставить панельку или впаивать?
| | Сообщение # 193
HAWES
Постов: 315
alex06541, я ставил в панельку и не пожалел, так как первый экземпляр микрухи оказался нерабочим . Ставлю цанговые, они подороже, но мне кажется надёжней контакт.
| | Сообщение # 194
alex06541
Постов: 98
HAWES,цанговых нигде нету а у тебя две микросхемы на панельках?
| | Сообщение # 195
ОлегГ
Постов: 111
Народ, извините что не совсем в тему, подскажите что такое VIoss=2.4% конденсатора? Пришел приборчик, а про этот параметр на Али найти не могу.
| | Сообщение # 196
alex000000
Постов: 139
Почитай инструкцию
| | Сообщение # 197
ОлегГ
Постов: 111
alex000000 Спасибо!
| | Сообщение # 198
34kilowatt
Постов: 75
Всем привет! Наконец-то собрал данный девайс. Кто может подсказать, что в данный момент показывает дисплей? Это при разомкнутых щупах.
| | Сообщение # 199
Постов: 3056
ОлегГ, Если к этому прибору снизу платы (стойки по высоте позволяют) приклеить аккумулятор от сотового и припаять его параллельно основному, будет работать намного дольше без подзарядки. Хороший и точный прибор.
| | Сообщение # 200
34kilowatt
Постов: 75
Есть еще вопрос, не могу настроить измерение емкости - значение завышено раза в 3. Калибровка не помогает. Куда копать?
