ESR-RLCF метр
| | Сообщение # 151
alex000000
Постов: 139
Вообще то я стараюсь прошивать МК (AVR и PIC) до впайки деталей, но иногда забываю об этом.
| | Сообщение # 152
mms555
Постов: 9
Добавлю к ответу DarkRus66 если шьешь урезанным (Lite) программатором пиккит, надо учесть "низковольтное программирование", я прогрел свой пик (вовремя отключил и спас его, мк остался жив), залил прошивку с помощью адаптера
Хочу извинится внёс в форум недоразумение, у меня пик с zif панелькой, подпаял напрямую к панельке с МК (мимо zif панельки) и всё в норме определился, прошился и верифицировался PS пиккит студенческий с распайкой под zif-панельку
| | Сообщение # 153
sergeu654
Постов: 347
скажите у меня програматор AVR -USB на контролере ATTINI2313-20P не могу подобрать оболочку пробывал много оболочек при открываний пишет ошибка
| | Сообщение # 154
caha2011
Постов: 766
Цитата sergeu654 (  ) скажите у меня програматор AVR -USB на контролере ATTINI2313-20P Здесь собирают прибор, А не программатор.
| | Сообщение # 155
34kilowatt
Постов: 75
Всем привет! Подскажите, лутом реально авторскую печатку изготовить? Или не стоит даже связываться? С такой точностью не делал никогда.
| | Сообщение # 156
alex000000
Постов: 139
Я всё делаю ЛУТом и эту тоже. Использую фотобумагу Ломонд тонкую глянцевую.
| | Сообщение # 157
megos
Постов: 1726
34kilowatt, при печать поставь максимальное разрешение, после утюжки- проверь, не слиплись ли где дорожки. Если слиплись- подчисть иголкой, и только потом трави.
| | Сообщение # 158
caha2011
Постов: 766
всем привет! собрал прибор ,работает отлично, вопрос как откалибровать частотомер? нет генератора частоты, кто как калибровал частотомер???
| | Сообщение # 159
alex000000
Постов: 139
Поищи кварцевый генератор (стояли на старых материнках) и по нему откалибруй.
