Тестер полупроводников на Atmega168/328 (улучшенный)
| | Сообщение # 51
SssaHeKkk
Постов: 2291
NKR13265, погоди а проверь у тебя на 28 ногу приходит че нить?Добавлено (08.06.2013, 14:39) --------------------------------------------- и по какой печатке ты делал
| | Сообщение # 52
NKR13265
Постов: 2544
SssaHeKkk, я сейчас тебе архив кину там все есть
| | Сообщение # 53
NKR13265
Постов: 2544
вот,здесь и печатка,и схема,и прошивка и т.д.  Добавлено (08.06.2013, 14:45) --------------------------------------------- SssaHeKkk, 28ая через переменник на минус
| | Сообщение # 54
SssaHeKkk
Постов: 2291
ну печать таж самая что и я кидал на первой странице...покрути это переменникДобавлено (08.06.2013, 14:50) --------------------------------------------- russ33, вы спрашивали про делитель на 28 ноге...да он там нужен...как то не обратил внимания сразу
| | Сообщение # 55
NKR13265
Постов: 2544
SssaHeKkk, только что получилось,когда кручу рез меняеться напряжение на верхней строке,получилось всего разочек терь опять ничего не происходит
| | Сообщение # 56
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата (NKR13265) только что получилось что получилось?
| | Сообщение # 57
NKR13265
Постов: 2544
у меня что то не так,на выходе 7805 3,75в,походу что то не так до 7805
Добавлено (08.06.2013, 14:57) --------------------------------------------- SssaHeKkk, немого повела себя так как раньше потом появилась надпись testing... и что нет детали(детали и не было)померил еще напрягу на входе 7805 5,15в
Добавлено (08.06.2013, 15:04) --------------------------------------------- ну вот походу косяк в самой схеме,коротнул ножки того транза что на входе,чтоб на 7805 пошло все напряжение и вуаля всунул транз и он все показал как надо,но мне такой результат не нравиться,нужно что то делать чтоб без перемычки на входе 7805 было норм напряжение,чую надо подобрать р14.и это может быть из за того что нужного транза не было и я поставил аналог
| | Сообщение # 58
SssaHeKkk
Постов: 2291
NKR13265, на входе 5,15?должно быть около 9 хотя бы...в твоем случае 11В...от чего питать будешь?от кроны?вот тебе нужно выставить подстроечником так чтобы на ацп было нужное напряжение через делитель...при 9В это получается около 2,23В...как рассчитать при 11В я думаю знаешь
| | Сообщение # 60
SssaHeKkk
Постов: 2291
ear, добавь пожалста в начало...а сообщение снеси мое  Добавлено (08.06.2013, 15:13) --------------------------------------------- NKR13265, пофиг на твои транзы...это автоотключение и здесь оно никакой роли не играет
