Тестер полупроводников на Atmega168/328 (улучшенный)
| | Сообщение # 71
dakworld
Постов: 46
Народ, какая 28 нога? В новой версии замер идет на 27 ногу, это предыдущий вариант прибора контролировал напряжение ИП 28 ногой!
| | Сообщение # 72
NKR13265
Постов: 2544
вчера еще то да се проверил,короче резюки больше 10ком показывает как кап или диод или вообще не показывает,и дроссели любит показывать как резы
| | Сообщение # 73
SssaHeKkk
Постов: 2291
dakworld, 27 нога это опорное напряжение 2,5В...для более точных измерений кажется (либо для стабилитронов если честно то хз)...а 28 контроль напряжения источника питанияДобавлено (09.06.2013, 13:22) --------------------------------------------- эта версия также контролирует напряжение питания Добавлено (09.06.2013, 13:23) ---------------------------------------------
Цитата (NKR13265) дроссели любит показывать как резы это знач индуктивность маленькая...он меньше 10мкг не хочет показывать
| | Сообщение # 74
NKR13265
Постов: 2544
SssaHeKkk, знаю,ставил 15мкгн показала 0,01мгн,22мкгн-0,02мгн,но я ставил и больше,некоторые опознает другие нет,кстати резы тож норм показывает просто контакт плохой был,только стабилитроны не показывает и кс133 видит как двойной диод 1-3-1
| | Сообщение # 75
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата (NKR13265) только стабилитроны не показывает стабы токо маленькие кажет Цитата (NKR13265) кс133 видит как двойной диод 1-3-1 там кажется "падение напряжения" показывает по параметру стаба
| | Сообщение # 76
NKR13265
Постов: 2544
SssaHeKkk, ок,пойду еще потыцкаю
| | Сообщение # 77
dakworld
Постов: 46
SssaHeKkk, у меня 28 нога в воздухе висит и прибор работает. и на печатке я предусматривал распайку либо на 28 либо на 27 ноги в зависимости от собираемой версии.
Попробую конечно распаять делитель и посмотрю. Ну, и если эта цепь задействована, то не плохо было бы это указать в схеме на первой странице.
| | Сообщение # 78
SssaHeKkk
Постов: 2291
dakworld, 28 нога это всего состояние батарейки...при недостаточном питании он отказывается мерять...пишет что батарея посажена... может он и без этого будет работать...я спорить не буду
| | Сообщение # 79
dakworld
Постов: 46
ear,
что значит правильно? у меня все, что я ему подсовывал, промеряет адекватно. отклонения в пределах процента допуска.
попозже запаяю 28 ногу и проверю еще в таком варианте.
| | Сообщение # 80
iveko
Постов: 42
Поставил атмегу328р, прошивка с 1-ой страницы изменения тоже оттуда.дроссели как резы показывает стабы не хочет вообще показывать.насчёт 28ой ноги так и не понял важно или нет?
