Тестер полупроводников на Atmega168/328 (улучшенный)
| | Сообщение # 41
SssaHeKkk
Постов: 2291
NKR13265, ну тогда ничем не могу тебе помочь
| | Сообщение # 42
NKR13265
Постов: 2544
SssaHeKkk, ну ладно,спасибо и на том.спрошу в теме программаторов,может кто еще смог бы помочь.
| | Сообщение # 43
NKR13265
Постов: 2544
ear, я им шил и не раз,все норм было,только шил мегу8,поищу в нете как добавить МК в прогу тогда.Добавлено (08.06.2013, 13:02) --------------------------------------------- ура!!!посмотрел в нете,оказывется есть новая версия аврдуда(3,2),скачал и все,мк увидел сразу,сейчас буду шить и смотреть как работает тестер.
| | Сообщение # 44
NKR13265
Постов: 2544
блин теперь не пойму как фьюзы выставить сейчас скрин дам ear, можешь по скрину сказать правильно ли я выставил?
| | Сообщение # 45
NKR13265
Постов: 2544
| | Сообщение # 46
SssaHeKkk
Постов: 2291
да все правильно
| | Сообщение # 47
NKR13265
Постов: 2544
SssaHeKkk, спс,что то не срослось,показывает черные квадраты.что то не так,вчера включал,горел светик с низу дисплея,нажимал кнопку светик гас и включался дисплей,а сейчас светик не горит и если не держать кнопку то дисплей выключается.попробую стереть память мк и зашить сноваДобавлено (08.06.2013, 13:48) --------------------------------------------- а все ок,я забыл еепром зашить
| | Сообщение # 48
NKR13265
Постов: 2544
чееееееерт задалбало нах**,теперь с деталью и без показывает одно и то же  Добавлено (08.06.2013, 14:23) --------------------------------------------- причем Vext все время меняется
| | Сообщение # 49
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата (NKR13265) причем Vext все время меняется у меня такого не показывает...сначала в той строке Vcc выскакивает потом testing... а потом уже либо показания либо отсутствие деталиДобавлено (08.06.2013, 14:32) --------------------------------------------- что то в монтаже не так видимо Добавлено (08.06.2013, 14:33) --------------------------------------------- причем батарея не больше 10В показывает...у тебя как то много
| | Сообщение # 50
NKR13265
Постов: 2544
SssaHeKkk, я подключил к компвскому бп,он выдает 11в,прочистил плату спиртом,сейчас немного иголкой поработаю и еще попробую,накрайняк подключу через 7809
