Тестер полупроводников на Atmega168/328 (улучшенный)
| | Сообщение # 22
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата (dakworld) Кстати, у меня нормально промеряет большие емкости, правда не может определить их ESR. нада бы свой поковырять тада...есть еще 328 мега...попробую ее поставить
| | Сообщение # 23
dakworld
Постов: 46
Цитата (SssaHeKkk) нада бы свой поковырять тада...есть еще 328 мега...попробую ее поставить
Я поставил 168-20PU
| | Сообщение # 24
HAWES
Постов: 315
Подскажите , пожалуйста, подойдёт ли "ATMEGA88PA-PU" ?
| | Сообщение # 25
SssaHeKkk
Постов: 2291
в заголовке написано какие подойдут
| | Сообщение # 26
HAWES
Постов: 315
Цитата (SssaHeKkk) в заголовке написано какие подойдут Про заголовок понятно, просто в схеме на первой странице контроллер обозначен ATMEGA 8/168/328. А "ATMEGA88PA-PU" совместим с 8й серией. Что и вводит меня в заблуждение.
| | Сообщение # 27
SssaHeKkk
Постов: 2291
мегу8 можно ставить но прибор будет старой версии...и для него есть своя отдельная тема...а этот прибор с добавленными функциями измерения и памяти на прошивку нужно больше чем в меге8
| | Сообщение # 28
russ33
Постов: 94
доброе время суток! подскажите плиз! если переделывать старую схему под эту то тупо ставим ИОН,кварц с обвязкой и резик 27к на 13 пин,ну и конечно же меняем контроллер на 168 или 328 и питание (по этой схеме +5v)к 7805 старой схемы - ТАК!? а с 28 пина делитель (тот что на старой схеме нужен)? и совпадают у них (контроллеров) пины с 8мегой (у меня панелька на старой схеме под мегу). СПАСИБО!
| | Сообщение # 29
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата (russ33) если переделывать старую схему под эту то тупо ставим ИОН,кварц с обвязкой и резик 27к на 13 пин,ну и конечно же меняем контроллер на 168 или 328 вот так и больше ниче делать не нужно
| | Сообщение # 30
russ33
Постов: 94
SssaHeKkk СПАСИБО! думаю скоро займусь,вот тока детальки закажу
