Тестер полупроводников на Atmega168/328 (улучшенный)
| | Сообщение # 201
To7oP
Постов: 12
HAWES, прикольно, прочитал ветку, ссылку на которую вы дали, значит настраиваю LM317 (которую я и так собираюсь поставить) на стабилизацию тока 5 мА, и можно проверять стабилизаторы напряжения
| | Сообщение # 202
UN8JAB
Постов: 20
HAWES, развел плату и собрал по схеме http://radioskot.ru/forum/12-1988-177580-16-1395566559 , за исключением схемы автоотключения. прошил... на дисплее крюкозяблы.. кириллицу не отображает дисплей. подскажите, где взять прошивку под ноги дисплея как на схеме в http://radioskot.ru/forum/12-1988-177580-16-1395566559 только на аглицком прошивка?
Добавлено позже: на русской прошивке мерить можно. резюки, диоды, транзисторы определяет четко. а вот с кондерами беда... пролетает ровно в 10 раз. индуктивность пролетает раза в 3. проблема прошивки или...? как его калебрануть? при прошивке забыл установить фьюз, чтоб частоту на 8 не делил =)
| | Сообщение # 203
Alex1
Постов: 1717
Подскажите, ожидается ли выход новой прошивки для тестера или где можно раздобыть исходники на си для самостоятельной правки.
| | Сообщение # 204
HAWES
Постов: 315
Alex1, Цитата Alex1 (  ) Подскажите, ожидается ли выход новой прошивки для тестера или где можно раздобыть исходники на си для самостоятельной правки. - моё сообщение -225 на стр 23
| | Сообщение # 205
Alex1
Постов: 1717
HAWES, благодарю, как приборчик соберу буду над прошивкой колдовать.
| | Сообщение # 206
HAWES
Постов: 315
Цитата Alex1 (  ) буду над прошивкой колдовать Колдовать не надо , всё уже придумано - прикрепил перевод комментариев МАКФАЙЛА.
| | Сообщение # 208
N-удалён
Постов: 2270
Цитата UN8JAB (  ) Работой прибора потрясен... работает как часики. точность потрясающая. ..... Прибор на уровне начинающего радиолюбителя, не надо преувеличивать возможности.
Цитата UN8JAB (  ) мои 5 копеек в тему сделал платку под себя, может кому понадобится Могу сделать качественный скан платы, на много более нового прибора будет совсем супер точность
| | Сообщение # 209
DEXXTER933659
Постов: 1896
nickolay78, и что толку от скана?Это же *made in sunьxynьchai*.....Купить можно всё---сделать своё гораздо интереснее
| | Сообщение # 210
UR7HBP
Постов: 9
Цитата nickolay78 (  ) Могу сделать качественный скан платы, на много более нового прибора будет совсем супер точность Стандартный транзюкометр на 328 меге с DC\DC на 34063 для стабилитронов , продают на радиокоте. Себе и куму спаял на таких платах, перед етим делал на 8 меге.
