Тестер полупроводников на Atmega168/328 (улучшенный)
| | Сообщение # 191
HAWES
Постов: 315
redmoon, Не не травлю ничего нового , слово себе дал ,доделать недоделки , а то куча полуфабрикатов валяется . Корпуса ненавижу выдуывать
| | Сообщение # 192
Постов: 5015
Цитата HAWES (  ) а то куча полуфабрикатов валяется . прям как я , плату соберу, вложу в нее и сил и средств а потом поиграюсь и валяется на столе мешается а корпус так вообще проблема всегда. так генератор на 555 второй месяц без корпуса использую, просто плата с регуляторами)
| | Сообщение # 193
UN8JAB
Постов: 20
Цитата HAWES (  ) полное руководство на русском, где описаны все опции файла MAKEFILE видимо не тот файлик прикрепили... там только процедура проверки полевого и биполярного транзюка всего 9 страниц. и что означает strip, grid, dogm в названиях прошивок, 3.3 и 1.9 - это как я понял прошивка для низковольтного питания.
| | Сообщение # 194
russ33
Постов: 94
Цитата означает strip, grid это разводка ПП, которая использует другие порты МК. Иногда удобнее для трассировки ПП применять другие порты МК ( заложенные автором).
| | Сообщение # 195
HAWES
Постов: 315
UN8JAB, В этом сообщении (316) мартовский файл руководства.
| | Сообщение # 196
To7oP
Постов: 12
Доброе время суток! Для измерения параметров стабилитронов хочу прикрутить повышающий преобразователь на МС34063 вольт на 30, DC-DC калькуляторов в сети много, пользоваться ими не сложно, но подскажите пожалуйста какой может быть максимальный выходной ток нагрузки в этом конкретном случае, и какую задавать частоту преобразования. С напряжением пульсации все понятно - чем меньше тем лучше.
| | Сообщение # 197
Постов: 5015
так все уже же есть готовое, что там прикручивать? вот.
| | Сообщение # 198
Постов: 5015
я в своем например передумал его использовать, и чуть изменив схему когда уже была плата готова..... сделал возможным запитать прибор от литиевой батарейки на 3.7 в, все работает чудесно) частота у прео у меня 41 кгц получилась, ток в режиме покоя 8 ма. под нагрузкой 120-130 ма. на выходе 9.2 в.
| | Сообщение # 199
To7oP
Постов: 12
Спасибо! А все-таки, чисто ради спортивного интереса (не люблю тупо повторять чужое, пытаюсь хотя-бы разобраться как оно все работает), какая должна быть частота прео, ток я думаю больше чем 10-20 миллиампер не будет. Да, по выходу прео хочу поставить LM317 как стабилизатор тока в 10 мА, может это лишнее, не знаю? И еще вопрос, если подключить стабилизатор напряжения типа 78LXX так как на картинке во вложении, то (теоретически) их то же можно проверять?
| | Сообщение # 200
HAWES
Постов: 315
To7oP, 78LXX пост546005 , можно проверять и даже дополнить простым генератором и частотомером по этой схеме.
