Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
18
из
34
1
2
16
17
18
19
20
33
34
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЯ
Тестер полупроводников на Atmega168/328 (улучшенный)
Сообщение #
171
HAWES
Постов:
315
Друзья
propeller25
, тема старая , смотри
здесь
Сообщение #
172
se82
Постов:
3
ОК
propeller25
, сам сегодня нарвался на такое же поведение, когда не поставил резистор на 13-й вывод меги (27 кОм).
Сообщение #
173
propeller25
Постов:
4
ОК
А у меня 13 нога вообще в воздухе висит. Чую дело в прошивке. Ребята. я собрал схему с 1й страницы
http://radioskot.ru/forum/12-1988-1
темы. Дайте, плиз, урл на рабочую прошивку на 328 мегу именно для этой схемы. Очень прошу!
Сообщение #
174
SssaHeKkk
Постов:
2291
Друзья
propeller25
, ну так повесь резистор...в чем проблема то...ты единственный его на схеме не видишь что ли?
Сообщение #
175
propeller25
Постов:
4
ОК
спасибо за подсказку. Все заработало. Врет в измерении еср и емкостей. Калибровка поможет?
Сообщение #
176
NicKz
Постов:
4
ОК
Собрал прибор по схеме
на меге 328p
При проверке резисторов 10ом и индуктивности прибор выключается.
После надписи тестирование
Файлы:
(115.8 Kb)
Сообщение #
177
To7oP
Постов:
12
ОК
У меня было такое, пока блок питания не поменял... С чем связано не знаю...
Сообщение #
178
NicKz
Постов:
4
ОК
Цитата
To7oP
кроной питаю
Сообщение #
179
Чуреев
Постов:
9
ОК
Atmega168 бывает во всех типах корпусов только в дип он дороже чем в смд по чип-нн ATmega168PA-AU - 80р, ATmega168PA-PU -122р
Сообщение #
180
alex000000
Постов:
139
ОК
Цитата
NicKz
кроной питаю
Крона дохлая.
СХЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЯ
Страница
18
из
34
1
2
16
17
18
19
20
33
34
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
