  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Transistor Tester - Всяко-разное, проекты, схемы, софт
ВIOS
  Постов: 1332   Х
TT Clone - Google Drive
[RU] Зайдите по этой ссылке на ресурс, по фотографиям определите к какой модели
относится ваш клон. В соответствующей папке "Firmware" будет находиться нужная вам прошивка.
Внимательно прочитайте файл Readme.txt в архиве с прошивкой!
[EN] Visit at this link to a resource, determine by photos to what model
your clone belongs. In the appropriate "Firmware" folder there will be a firmware necessary to you.
Surely read the Readme.txt file in archive with a firmware!
----------------------DESCRIPTION---------------Описание--------------------------------------
Ветка будет собирать различные пректы, на разных процессорах, как на пиках так и на авр-ах, стм-ах. Этакий концентратор информации.
Тут обсуждаться все, от схем и софта, до оформления отдельных тем...
-----------------------Disclaimer------------------Дисклеймер------------------------------------
1 - Данная тема не претендует на первоисточник. Все таки все уже давно есть на VRTP_RU и на Microcontroller_net.
2 - Тема создана для удобного обсуждения, поиска, и доступа к информации. Администрация, и пользователи не несут ответственности за опубликованную здесь информацию. А так же за нанесенный убыток, в ходе экспериментов с пайкой, прошивкой и т.д.
3 - ПО публикуется на условиях Open Source, и на условиях "as it is" .
------------------Other projects-----------------Другие Проекты----------------------------
LC-Metr (pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2))
ESR-RLCF метр(V3 by miron63)
Правила публикации софта и архивов - только Google Drive. (Доступно всем, везде и всегда, без тупых ограничений и лимитов на скачивание, как на Яндексе и т.д.)
Сообщение # 61
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
А ещё два там,для какой цели засунули?
Сообщение # 62
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Это для разных программ.Кому какой программой удобно прошивать.
Сообщение # 63
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
В общен написал я личное сообщение ВIOS,попросил помочь разобраться.А в ответ тишина.
Сообщение # 64
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Гриша, ждите ответа, у меня нету времени всем отвечать. Очередь дойдет - отвечу.
Сообщение # 65
  Постов: 750   Друзья
Цитата григорий0861 ()
У меня стоит AVRDUDEPROG она их вобще перестала видить после прошивки.
У меня тоже такое было именно с этой программой,и тоже с этим программатором USBASP.
Далеко не самая лучшая программа, глючная. Что меня добило - родной Атмеловский "Дракон", и то напрямую ею не поддерживается, нужно допиливать. А у меня Дракоша один из основных программаторов.
Цитата Fazotron ()
Программа AVRDUDESHELL оживит.Правда фузы потом надо перепроверить другой программой.
А вот с этой программой я в свое время сразу подружился, рекомендую ее тоже. Простая и работает хорошо, по крайней мере я ее предпочитаю вместо AVRDUDEPROG, когда пользуюсь USBASP.
И Дракошу поддерживает тоже (правда, с Дракошей я все же чаще использую AVR Studio 7, когда нужно восстановить фьюзы).
Сообщение # 66
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Я поставил AVRDUDESHELL Вибрал в списке мегу-328 и опять досада,не чиго не считалось и не увиделось.
Сообщение # 67
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
В настройках указать программатор и вручную прописать порт.Возможно программатор не работает. Советую собрать программатор,которым я восстановил Мегу 328 и прошил ее этим программатором.
Файлы: 1353790.jpg (96.6 Kb)
Сообщение # 68
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Как же он не работает,если втыкаю ему рабочий контрроллер всё читается и видится.В одну колодку втыкаю и Atmega8 и328P.Так как 328-х у меня больше нет,втыкаю 8-ю и он её видит.SinaProg,сразу определяет какой воткнули контроллер.Когда был живой 328-й,до прошивки,он и его видел,как только прошил,всё сразу перестал видить.
Добавлено (31.10.2020, 23:08)
Попробую соберу эту схему посмотрю,но что-то подсказывает,что в ряд ли он его убачит.Но попытки не прытка,потом отпишусь.
Добавлено (31.10.2020, 23:16)
А как его обзывать в настройках этот программатор?Есть у меня ещё Pickit-2.
Сообщение # 69
  Постов: 750   Друзья
Возможно что просто самому контроллеру кирдык пришел. Мне так один 328 проц мозг выносил, тоже думал, что прошил неправильно, пробовал перешить Драконом в ВВ режиме, но в нем (в процессоре) ID глючил по-черному, плюнул на него и просто заменил (цена процессора два зеленых, а можно убить на него свое (и чужое) время впустую).
И вообще, надо обсуждение проблем перенести в соответсвующую ветку по этому прибору. Как я понимаю, эта тема была посвящена обзору и ссылкам на интересные самодельные приборы, а не обсуждению проблем с ними (для этого уже есть такие темы здесь на форуме).
Сообщение # 70
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Более подробно можно почитать по ссылке https://radioskot.ru/forum/12-3504-6 все мои посты.Так же про настройку программы для ЭТОГО программатора я написал на пятой странице этой ветки.Думаю,что такие вопросы возможно надо вынести в другую тему.Может надо создать ветку :"Альтернативное восстановление микроконтроллеров".
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
