| Transistor Tester - Всяко-разное, проекты, схемы, софт |
|  | Сообщение # 1 | | ВIOS
Постов: 1332
Х  | TT Clone - Google Drive[RU] Зайдите по этой ссылке на ресурс, по фотографиям определите к какой модели
 относится ваш клон. В соответствующей папке "Firmware" будет находиться нужная вам прошивка.
 Внимательно прочитайте файл Readme.txt в архиве с прошивкой!
 [EN] Visit at this link to a resource, determine by photos to what model
 your clone belongs. In the appropriate "Firmware" folder there will be a firmware necessary to you.
 Surely read the Readme.txt file in archive with a firmware!
 ----------------------DESCRIPTION---------------Описание--------------------------------------
 Ветка будет собирать различные пректы, на разных процессорах, как на пиках так и на авр-ах, стм-ах. Этакий концентратор информации.
 Тут обсуждаться все, от схем и софта, до оформления отдельных тем...
 -----------------------Disclaimer------------------Дисклеймер------------------------------------
 1 - Данная тема не претендует на первоисточник. Все таки все уже давно есть на VRTP_RU и на Microcontroller_net.
 2 - Тема создана для удобного обсуждения, поиска, и доступа к информации. Администрация, и пользователи не несут ответственности за опубликованную здесь информацию. А так же за нанесенный убыток, в ходе экспериментов с пайкой, прошивкой и т.д.
 3 - ПО публикуется на условиях Open Source, и на условиях "as it is" .
 ------------------Other projects-----------------Другие Проекты----------------------------
 LC-Metr (pic18f2520 & LCD Nokia 3310 (by R2-D2))
 ESR-RLCF метр(V3 by miron63)
 Правила публикации софта и архивов - только Google Drive. (Доступно всем, везде и всегда, без тупых ограничений и лимитов на скачивание, как на Яндексе и т.д.)
|  | Сообщение # 61 | | григорий0861
Постов: 113
Друзья  | А ещё два там,для какой цели засунули? |  |
|  | Сообщение # 62 | | Fazotron
Постов: 849
Друзья  | Это для разных программ.Кому какой программой удобно прошивать. |  |
|  | Сообщение # 63 | | григорий0861
Постов: 113
Друзья  | В общен написал я личное сообщение ВIOS,попросил помочь разобраться.А в ответ тишина. |  |
|  | Сообщение # 64 | | ВIOS
Постов: 1332
Х  | Гриша, ждите ответа, у меня нету времени всем отвечать. Очередь дойдет - отвечу. |  |
|  | Сообщение # 65 | | DarkRus66
Постов: 750
Друзья  | Цитата григорий0861 (  )  У меня стоит AVRDUDEPROG она их вобще перестала видить после прошивки.У меня тоже такое было именно с этой программой,и тоже с этим программатором USBASP.
 Далеко не самая лучшая программа, глючная. Что меня добило - родной Атмеловский "Дракон", и то напрямую ею не поддерживается, нужно допиливать. А у меня Дракоша один из основных программаторов.
 Цитата Fazotron (  )  Программа AVRDUDESHELL оживит.Правда фузы потом надо перепроверить другой программой.А вот с этой программой я в свое время сразу подружился, рекомендую ее тоже. Простая и работает хорошо, по крайней мере я ее предпочитаю вместо AVRDUDEPROG, когда пользуюсь USBASP.
 И Дракошу поддерживает тоже (правда, с Дракошей я все же чаще использую AVR Studio 7, когда нужно восстановить фьюзы).
|  | Сообщение # 66 | | григорий0861
Постов: 113
Друзья  | Я поставил AVRDUDESHELL Вибрал в списке мегу-328 и опять досада,не чиго не считалось и не увиделось. |  |
|  | Сообщение # 67 | | Fazotron
Постов: 849
Друзья  | В настройках указать программатор и вручную прописать порт.Возможно программатор не работает. Советую собрать программатор,которым я восстановил Мегу 328 и прошил ее этим программатором.
|  | Сообщение # 68 | | григорий0861
Постов: 113
Друзья  | Цитата Fazotron (  )  Возможно программатор не работает.Как же он не работает,если втыкаю ему рабочий контрроллер всё читается и видится.В одну колодку втыкаю и Atmega8 и328P.Так как 328-х у меня больше нет,втыкаю 8-ю и он её видит.SinaProg,сразу определяет какой воткнули контроллер.Когда был живой 328-й,до прошивки,он и его видел,как только прошил,всё сразу перестал видить.
 Добавлено (31.10.2020, 23:08)---------------------------------------------
 Попробую соберу эту схему посмотрю,но что-то подсказывает,что в ряд ли он его убачит.Но попытки не прытка,потом отпишусь.
 Добавлено (31.10.2020, 23:16)---------------------------------------------
 А как его обзывать в настройках этот программатор?Есть у меня ещё Pickit-2.
|  | Сообщение # 69 | | DarkRus66
Постов: 750
Друзья  | Возможно что просто самому контроллеру кирдык пришел. Мне так один 328 проц мозг выносил, тоже думал, что прошил неправильно, пробовал перешить Драконом в ВВ режиме, но в нем (в процессоре) ID глючил по-черному, плюнул на него и просто заменил (цена процессора два зеленых, а можно убить на него свое (и чужое) время впустую).И вообще, надо обсуждение проблем перенести в соответсвующую ветку по этому прибору. Как я понимаю, эта тема была посвящена обзору и ссылкам на интересные самодельные приборы, а не обсуждению проблем с ними (для этого уже есть такие темы здесь на форуме).
|  | Сообщение # 70 | | Fazotron
Постов: 849
Друзья  | Более подробно можно почитать по ссылке https://radioskot.ru/forum/12-3504-6 все мои посты.Так же про настройку программы для ЭТОГО программатора я написал на пятой странице этой ветки.Думаю,что такие вопросы возможно надо вынести в другую тему.Может надо создать ветку :"Альтернативное восстановление микроконтроллеров". |  |
