Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| | Сообщение # 261
булат
Постов: 554
Точно так же измеряет Старичок на радиокоте-
а он довольно грамотный человек,надо пробовать... И еще-каким током у Вас идет зарядка допустим лития 18650? У меня около 0,4 ампера и к концу заряда падает до 0,16 ампер-не мало ли? аккумулятор 1000 мач заряжается часа 4-5
| | Сообщение # 262
булат
Постов: 554
Кстати начал собирать блок питания помощнее для данного девайса,транс перематываю (на фото пока на 12 вольт,перематываю чтоб было 5-6 вольт)
| | Сообщение # 263
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) И еще-каким током у Вас идет зарядка допустим лития 18650? Зависит от БП. В среднем примерно так. Минимум - около 200, среднее около 250-280. Если правильно помню.
Цитата булат (  ) начал собирать блок питания помощнее Я питаю либо от регулируемого БП, либо от обычной зарядки.
Кстати, когда брал зарядку для аналога Литокалы, взял тестер для зарядок (напряжение-ток) и электронную нагрузку. И пошел в магазин. Где тупо перемерял несколько. С продавцом естественно. И выбрал ту, которая потянула около 3 А с приемлемым падением. Из недорогих. Что-то около 300р.
| | Сообщение # 264
iharl
Постов: 119
Цитата булат (  ) 1. при запуске измерения запоминается напряжение и ток. 2. ток отключается на 1 секунду. 3. измеряется и запоминается напряжение без тока.
Пробовал используя данные напряжения на батарейке получить R по алгоритму.: Напряжения без нагрузки, напряжение под нагрузкой, разность делить на силу тока. Чтобы пользовать 2 выхода МК (один коммутации другой для измерений) Для своего вяло текущего проекта тестера на 4 батарейки. Так вот результаты по итогу практически как у классической схемы......
| | Сообщение # 265
булат
Постов: 554
Цитата iharl (  ) вяло текущего проекта тестера на 4 батарейки Мне бы такой,подогнали еще 2 донорских ноутбука,надо их аккумуляторы протестировать,с моим 12 аккумуляторов будет тестить неделю...
| | Сообщение # 266
Лекс59
Постов: 1082
Цитата iharl (  ) Так вот результаты по итогу практически как у классической схемы.. В смысле ближе к моей версии прибора или к вашей?
| | Сообщение # 267
iharl
Постов: 119
Цитата Лекс59 (  ) В смысле ближе к моей версии прибора или к вашей? Моя схема от вашей отличается номиналами резисторов и прошивкой . Прошивку можно залить в ваш прибор не меняя схемы, только переназначив выводы (то есть указать те что используются на Вашей плате) В самом начале кода сразу после номиналов резисторов и дисплей в строке - LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); // (rs, en, d4, d5, d6, d7)Выходы для дисплея 1602 - соответственно. а в остальном все как у Вас Лекс59,
| | Сообщение # 268
Лекс59
Постов: 1082
iharl, Спасибо за ответ. Сейчас ковыряюсь в вашем скетче из поста 123.
Хочу обратить ваше внимание. Это пригодится и дальше при любой версии прибора.
В коде, где речь идет о заряде, разряде любым из токов, замере емкости
digitalWrite(zarad,LOW); //отключаем ключ зарядки аккумулятора if (discharge_type==1) { digitalWrite(razrad1,HIGH); //включаем ключ нагрузки } if (discharge_type==2) { digitalWrite(razrad2,HIGH); //включаем ключ нагрузки } if (discharge_type==3) { digitalWrite(razrad2,HIGH); //включаем ключ нагрузки digitalWrite(razrad1,HIGH); //включаем ключ нагрузки }
На Ардуино ру писали (не всегда внятно), я там писал, я здесь писал несколько раз.
Столкнулся с тем, что надо в явном виде указывать всегда, при каждом цикле открыт или закрыт каждый ключ.
На практике, ключ, состояние которого не указано, может оказаться и открытым и закрытым. То так, то так. Нестабильно. Т.е. состояние обоих ключей разряда надо прописывать всегда.
Я тогда основательно потра...ся пока не определил причину.
Добавлено (08.04.2020, 06:55) --------------------------------------------- Я не понимаю, если честно, почему такого не заметно с ключами заряда, бипера и светодиода. Но вот с неопределенностью состояний ключей разряда 1 и 2 сталкивался несколько раз. Возможно этот эффект срабатывает только на портах 6 и/или 9, или еще нескольких.
| | Сообщение # 269
iharl
Постов: 119
Цитата Лекс59 (  ) Но вот с неопределенностью состояний ключей разряда 1 и 2 сталкивался несколько раз. Возможно этот эффект срабатывает только на портах 6 и/или 9, или еще нескольких.
Это по сути не проблема достаточно в железе подтянуть эти выводы резисторами на массу. А для наглядности по светодиоду на каждый вывод нагрузки, дабы визуально отслеживать состояния порта.
| | Сообщение # 270
Лекс59
Постов: 1082
Цитата iharl (  ) достаточно в железе подтянуть эти выводы резисторами на массу. Да. Но наличие такого эффекта лучше учесть заранее. Далеко не каждый будет многократно проверять как там и что в работе.
И гораздо проще сразу учесть в коде.
Попробовал. Изменений конечно потребовалось гораздо больше по ногам. Сопротивление показывает немного ниже от моей версии. Это есть гуд.
Наверное еще посмотрю и сделаю вместо литий полимерных просто заряд до полной емкости.
Т.е. будет выбор. До напряжения хранения или на полную.
Добавлено (08.04.2020, 16:18) --------------------------------------------- Сразу брошу идею, пока не забыл.
Если использовать ползунок от зарядки https://radioskot.ru/forum/2-16401-433155-16-1585710585 , естественно припаявшись проводом к ползунку, то имеет смысл сделать совместный корпус и измерительный провод на аккум от МК бросить сразу на контакт. Т.е. реализовав нечто типа четырехпроводной схемы, то измерения напряжений станут точнее и будут меньше отличаться от реальных при заряде и разряде.
