Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 241
булат
  Постов: 554   Друзья
Причем тут цена?могу атмега1284 поставить или даже 2560,валяются не первый год...
Я написал почему хочу собрать именно ваш вариант-чтоб сравнить замеры вашего измерителя с замерами,которые получил я с собственным вариантом измерителя
Сообщение # 242
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Цитата iharl ()
Писк пропал а в остальном все плохо
Да уж, придется собирать самому, а то по кругу ходим, и толку 0.
Сообщение # 243
iharl
  Постов: 119   Друзья
Емкость точно мерит. Проверено .
Внутреннее сопротивления без эталона не определить. biggrin
Высокотоковые INR18650-25R заявленный ток разрядки до 25A, R=0,055 - 0,060 Ом на 8 батарейках.
Обычные от ноутбука где ток разряди максимум 2-3A, R= 0,300-0,500 Ом
Показания зависят от номиналов резисторов.
А от того сколько держать после зарядки 5 мин или 2 часа - разница не велика.
Судя по описанию процесса замера по ГОСТу это еще та лотерея.
И опирается на тест свинцовых батарей где в процессе зарядки идет разогрев, 2 часа для устаканивания нагрева и др. нехороших явлений связанных с газовыделением.
Я не думаю что на С++, BASIC, и тд. 2*2 - получим большой разброс в ответах.
Сообщение # 244
булат
  Постов: 554   Друзья
iharl, так у меня вообще не работает,я же выкладывал видео,включается калибровка потом висит,целый день мучался и лишь один-единственный раз попал в калибровку R5,R10,R15 и потом повисло...
У вас все нормально запускается?
Сообщение # 245
iharl
  Постов: 119   Друзья
Есть 328 мега в дип корпусе. Чтобы исключит железо или МК ? прошивка оригинала идет.
все прошивки под 8 мегу что были пробуйте по очереди.
Файлы: ROM.rar (40.5 Kb)
Сообщение # 246
булат
  Постов: 554   Друзья
Я все перепробовал,видео снял,там прекрасно видно что и как,дальше дело не идет,и так все прошивки
Соберите в железе сами,протестируйте,а потом выложите-я только так и делаю,а не проверяю в симуляторах и выкладываю-знал бы что вы даже схему не собирали не дербанил бы рабочее чтоб собрать ваш вариант (ваш протеус открыть не смог,у меня версия 7.хх какая-то,открывает только DSN)
Сейчас глянул-у меня атмега8а,может в этом дело?
Сообщение # 247
Если они новые, то что то не то. С таким сопротивлением их в мусор нужно выбрасывать. У них норма вроде 0.03- 0.06Ом.
Сообщение # 248
iharl
  Постов: 119   Друзья
не надо не чего выбрасывать нашем случаи "Ом"- с родни "попугаем" biggrin .
3 Ампера ток держат но греются. А шуруповерте сильно греются.
На токе до ампера работают хорошо измерял емкость током 0,8А и к концу ток падал до 0,6А. 2АЧ.
Не должно быть проблем если чип рабочий. Просто может отбраковка и не может работать на 16MHz.
Как вариант кварц 8 MHz. или подать напругу 5-5,5вольта.
если МК в панельке и есть 328 Можно залить прошивку ардуино вот файл.
Файлы: TesterBAT_mod_.rar (21.8 Kb)
Сообщение # 249
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Я и не утверждал что собрал и всё рабочее и т.д. предупредил, что жду Гагарина) а учитывая что в каких моментах зависает, не так гудит, не так калибруется спрашивал и ответа получал редко и не всегда, то увы.
Сообщение # 250
iharl
  Постов: 119   Друзья
Вчера все работало только вывод данных правели.Гудел при старте 1 сек. Потом все вроде не плохо.
Сегодня кода вк гудел на новой прошивке пока не нажмешь верхнею кнопку (думал така задумка)
Епром на последних прошивках не лазил выставил фьюзы не перезаписывать.
вернемся к версии 1 апреля утро и продолжим (бекап сохранился ?).
Обновления выходили быстрее чем успевал разрядится АКБ. Я не говорю про зарядку. А задержка 2 часа перед тестом совсем огонь.
У Гагарина дрогнула рука и залочила мегу 8.
