Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| Сообщение # 241
булат
Постов: 554
Причем тут цена?могу атмега1284 поставить или даже 2560,валяются не первый год... Я написал почему хочу собрать именно ваш вариант-чтоб сравнить замеры вашего измерителя с замерами,которые получил я с собственным вариантом измерителя
| Сообщение # 242
nolpofaze
Постов: 442
Цитата iharl (  ) Писк пропал а в остальном все плохо Да уж, придется собирать самому, а то по кругу ходим, и толку 0.
| Сообщение # 243
iharl
Постов: 119
Цитата булат (  ) вариантом измерителя Емкость точно мерит. Проверено . Внутреннее сопротивления без эталона не определить.
Высокотоковые INR18650-25R заявленный ток разрядки до 25A, R=0,055 - 0,060 Ом на 8 батарейках. Обычные от ноутбука где ток разряди максимум 2-3A, R= 0,300-0,500 Ом Показания зависят от номиналов резисторов. А от того сколько держать после зарядки 5 мин или 2 часа - разница не велика. Судя по описанию процесса замера по ГОСТу это еще та лотерея. И опирается на тест свинцовых батарей где в процессе зарядки идет разогрев, 2 часа для устаканивания нагрева и др. нехороших явлений связанных с газовыделением.
Я не думаю что на С++, BASIC, и тд. 2*2 - получим большой разброс в ответах.
| Сообщение # 244
булат
Постов: 554
iharl, так у меня вообще не работает,я же выкладывал видео,включается калибровка потом висит,целый день мучался и лишь один-единственный раз попал в калибровку R5,R10,R15 и потом повисло... У вас все нормально запускается?
| Сообщение # 245
iharl
Постов: 119
Цитата булат (  ) ак у меня вообще не работает Есть 328 мега в дип корпусе. Чтобы исключит железо или МК ? прошивка оригинала идет.
все прошивки под 8 мегу что были пробуйте по очереди.
| Сообщение # 246
булат
Постов: 554
Я все перепробовал,видео снял,там прекрасно видно что и как,дальше дело не идет,и так все прошивки Соберите в железе сами,протестируйте,а потом выложите-я только так и делаю,а не проверяю в симуляторах и выкладываю-знал бы что вы даже схему не собирали не дербанил бы рабочее чтоб собрать ваш вариант (ваш протеус открыть не смог,у меня версия 7.хх какая-то,открывает только DSN)
Сейчас глянул-у меня атмега8а,может в этом дело?
| Сообщение # 247
Цитата iharl (  ) Обычные от ноутбука где ток разряди максимум 2-3A, R= 0,300-0,500 Ом Если они новые, то что то не то. С таким сопротивлением их в мусор нужно выбрасывать. У них норма вроде 0.03- 0.06Ом.
| Сообщение # 248
iharl
Постов: 119
Цитата Сергей-78 (  ) С таким сопротивлением их в мусор нужно выбрасывать. У них норма вроде 0.03- 0.06Ом. не надо не чего выбрасывать нашем случаи "Ом"- с родни "попугаем" . 3 Ампера ток держат но греются. А шуруповерте сильно греются. На токе до ампера работают хорошо измерял емкость током 0,8А и к концу ток падал до 0,6А. 2АЧ.
Цитата булат () Сейчас глянул-у меня атмега8а,может в этом дело?
Не должно быть проблем если чип рабочий. Просто может отбраковка и не может работать на 16MHz. Как вариант кварц 8 MHz. или подать напругу 5-5,5вольта.
если МК в панельке и есть 328 Можно залить прошивку ардуино вот файл.
| Сообщение # 249
nolpofaze
Постов: 442
Цитата булат (  ) Соберите в железе сами,протестируйте,а потом выложите-я только так и делаю,а не проверяю в симуляторах и выкладываю-знал бы что вы даже схему не собирали не дербанил бы рабочее чтоб собрать ваш вариант Я и не утверждал что собрал и всё рабочее и т.д. предупредил, что жду Гагарина) а учитывая что в каких моментах зависает, не так гудит, не так калибруется спрашивал и ответа получал редко и не всегда, то увы.
| Сообщение # 250
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) спрашивал и ответа получал редко и не всегда, то увы. Вчера все работало только вывод данных правели.Гудел при старте 1 сек. Потом все вроде не плохо. Сегодня кода вк гудел на новой прошивке пока не нажмешь верхнею кнопку (думал така задумка) Епром на последних прошивках не лазил выставил фьюзы не перезаписывать. вернемся к версии 1 апреля утро и продолжим (бекап сохранился ?). Обновления выходили быстрее чем успевал разрядится АКБ. Я не говорю про зарядку. А задержка 2 часа перед тестом совсем огонь. У Гагарина дрогнула рука и залочила мегу 8.
