Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| Чт, 02.04.2020, 15:14 | Сообщение # 231
булат
Постов: 554
У меня пищит с самого начала-как подключу питание,и никак не отключается даже когда висит,пьезик пробовал только с прошивкой "m8_tl431_101.hex(13.9 Kb)"
| Чт, 02.04.2020, 15:17 | Сообщение # 232
nolpofaze
Постов: 442
iharl, подробнее, пожалуйста, и про сигнал в том числе. Попробовали выход из калибровки, появилась надпись, появился сигнал и он был 7-11сек или сигнал всегда 7-11сек или...
| Чт, 02.04.2020, 15:23 | Сообщение # 233
nolpofaze
Постов: 442
Цитата булат ( ) У меня пищит с самого начала-как подключу питание,и никак не отключается даже когда висит дааа уж, может в нем и дело
| Чт, 02.04.2020, 15:25 | Сообщение # 234
булат
Постов: 554
Цитата nolpofaze ( ) в шпроте всё ровно можете выложить?
| Чт, 02.04.2020, 15:27 | Сообщение # 235
nolpofaze
Постов: 442
булат, шпротовский проект?
| Чт, 02.04.2020, 15:29 | Сообщение # 236
булат
Постов: 554
Да,протеус можете выложить,может там чего увидим 103-я вообще пьезик молчит,остальное все так же
| Чт, 02.04.2020, 15:38 | Сообщение # 237
nolpofaze
Постов: 442
Цитата булат ( ) 103-я вообще пьезик молчит вырезал его. На подозрении ЖКИ. Одна линия (RS) не используется, из-за нее могут быть проблемы в длительности задержек, и из-за висящих в воздухе линий D0-D3.
| Чт, 02.04.2020, 16:12 | Сообщение # 238
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze ( ) вырезал его. писк пропал
Писк пропал а в остальном все плохо
исходник в студию а так тупик..
| Чт, 02.04.2020, 16:23 | Сообщение # 239
булат
Постов: 554
Кароч буду переписывать,задолбался.... Один раз вроде запустился и потом снова повис (вышло меню выбора тока разряда,калибровка резисторов)
| Чт, 02.04.2020, 16:43 | Сообщение # 240
iharl
Постов: 119
Цитата булат ( ) Кароч буду переписывать,задолбался.... Окупится ли экономия на 328 вроде все не плохо работает да 168 по цене как 8 мега
