Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 161
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата nolpofaze ()
да ещё и сырой.
результат замера - прибор как мне показалась гонял батарею по кругу заряд разряд и все время суммировал емкость.
Насколько такое возможно ? сейчас запущу заново.
Сообщение # 162
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
iharl, запуск все равно с зависания начинается?
возможен заряд-сопротивление- дозаряд-разряд-заряд-стоп, если не так и по прежнему зависает, то пока я не сэмулирую ошибку не могу что-то сказать.
Сообщение # 163
iharl
  Постов: 119   Друзья
Вроде разобрался не был закрыт ключ разряда малого тока (в схему надо добавить подтягивающие резисторы-проблема решится)
Но вот вопрос как нащитал 4 Ач на батарейке 0,5 ач ?
Еще мало информативные данные на экране
CHARGE: на четверть экрана это круто но зачем сократить до "CH" и часы тоже не нужны - но это мое мнение
Файлы: 3156571.jpg (281.1 Kb)
Сообщение # 164
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
- что будем выводить вместо этих данных?
- всё может быть, проверю, такое чувство что врет в 10 раз.
Сообщение # 165
iharl
  Постов: 119   Друзья
запустил тест еще раз очень затягивает работу "гост" если на время наладки пойти на компромисс уменьшив выдержку до 60 сек ?
Сообщение # 166
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
iharl, 4.53 А зарядного тока - это не много ли? Выходит ток измеряется не верно.
Добавлено (31.03.2020, 21:45)
Цитата iharl ()
выдержку до 60 сек
это не вопрос, учту. Кстати его можно пропустить нажав нижнюю кнопку.
Сообщение # 167
iharl
  Постов: 119   Друзья
это да...
верхняя строка часы ? зачем ампера часы нужны ....
Файлы: 8111505.jpg (335.6 Kb)
Сообщение # 168
Что бы видеть сколько времени идет заряд. Полезно знать. Если в среднем заряд идет 2 часа и попался элемент, который заряжался 3-4 с той же емкостью, значит с ним что то не так, большая утечка.
Сообщение # 169
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Верхняя строка: какой процесс и время (время работы сценария)
нижняя: текущее напряжение на батарее и ток в цепи.
И одну ошибку при расчёте ёмкости я нашёл, это хорошо biggrin плохо что они есть.
iharl, а какие у Вас номиналы резисторов на разряд/заряд?
Файлы: ATMEGA8_tl431_b.hex (13.7 Kb)
Сообщение # 170
булат
  Постов: 554   Друзья
nolpofaze, вопрос по кварцу-arduino pro mini есть на 8 МГц и на 16,какой ставить?
