Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| | Сообщение # 161
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) да ещё и сырой.
результат замера - прибор как мне показалась гонял батарею по кругу заряд разряд и все время суммировал емкость. Насколько такое возможно ? сейчас запущу заново.
| | Сообщение # 162
nolpofaze
Постов: 442
iharl, запуск все равно с зависания начинается? Цитата iharl (  ) заряд разряд и все время суммировал емкость. возможен заряд-сопротивление- дозаряд-разряд-заряд-стоп, если не так и по прежнему зависает, то пока я не сэмулирую ошибку не могу что-то сказать.
| | Сообщение # 163
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) запуск все равно с зависания начинается? Вроде разобрался не был закрыт ключ разряда малого тока (в схему надо добавить подтягивающие резисторы-проблема решится) Но вот вопрос как нащитал 4 Ач на батарейке 0,5 ач ? Еще мало информативные данные на экране CHARGE: на четверть экрана это круто но зачем сократить до "CH" и часы тоже не нужны - но это мое мнение
| | Сообщение # 164
nolpofaze
Постов: 442
Цитата iharl (  ) CHARGE: на четверть экрана это круто но зачем сократить до "CH" и часы тоже не нужны - но это мое мнение - что будем выводить вместо этих данных?
Цитата iharl (  ) Но вот вопрос как нащитал 4 Ач на батарейке 0,5 ач - всё может быть, проверю, такое чувство что врет в 10 раз.
| | Сообщение # 165
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) - всё может быть, проверю, такое чувство что врет в 10 раз. запустил тест еще раз очень затягивает работу "гост" если на время наладки пойти на компромисс уменьшив выдержку до 60 сек ?
| | Сообщение # 166
nolpofaze
Постов: 442
iharl, 4.53 А зарядного тока - это не много ли? Выходит ток измеряется не верно.
Добавлено (31.03.2020, 21:45) ---------------------------------------------
Цитата iharl (  ) выдержку до 60 сек это не вопрос, учту. Кстати его можно пропустить нажав нижнюю кнопку.
| | Сообщение # 167
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) это не вопрос, учту. Кстати его можно пропустить нажав нижнюю кнопку. это да...
 верхняя строка часы ? зачем ампера часы нужны ....
| | Сообщение # 168
Цитата iharl (  ) зачем ампера часы нужны Что бы видеть сколько времени идет заряд. Полезно знать. Если в среднем заряд идет 2 часа и попался элемент, который заряжался 3-4 с той же емкостью, значит с ним что то не так, большая утечка.
| | Сообщение # 169
nolpofaze
Постов: 442
Верхняя строка: какой процесс и время (время работы сценария) нижняя: текущее напряжение на батарее и ток в цепи. И одну ошибку при расчёте ёмкости я нашёл, это хорошо плохо что они есть. iharl, а какие у Вас номиналы резисторов на разряд/заряд?
| | Сообщение # 170
булат
Постов: 554
nolpofaze, вопрос по кварцу-arduino pro mini есть на 8 МГц и на 16,какой ставить?
