Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 101
iharl
  Постов: 119   Друзья
булат,
Попробую Ваш вариант. Спасибо .
Если получится впихнуть кусок кода.
Сообщение # 102
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Цитата булат ()
ГОСТ Р МЭК 61960-2007
Хороший документ, из которого и видно, что сопротивление измеренное этим прибором - оценочное, на уровне больше-меньше, если только не для аккумулятора какой-то определенной ёмкости, для измерения сопротивления лучше пользоваться методом переменного тока... В принципе, если подать килогерц через кондер, сделать выборки на 10kS, что ацп позволяет с легкостью (для тока и напряжения) можно попробовать определить сопротивление методом ac. Нужна свободная нога.
Добавлено (10.03.2020, 22:35)
Для разряда можно попробовать прикрутить 3 битную R2R цепочку, получим 7 уровней разряда, вместо 3-х.
Сообщение # 103
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата Лекс59 ()
Быть может у вас просто плохой контакт?
Можно и так сказать.
Проблема заключалась в следующем:
Ток на R10 прибор показывал как 120 мA даже с отпаянным резистором то-есть снятым с платы.
Оказалось слишком большим падение напряжение на переходе К-Е ключа.
Уменьшение номиналов R8,R13 до 150 Омм понизило разброс показаний до приемлемых 5%.
Теперь данные прибора можно использовать для сравнения (так как нет эталона ).
Приятным бонусом уменьшения вдвое номиналов резисторов R8,R13, стало отсутствие нагрева на ключах при токе 0,7 А.
Всем спасибо за участие. Теперь задача одновременная проверка нескольких батарей одновременно.
Добавлено (12.03.2020, 18:44)
Забыл упомянуть помимо уменьшение номиналов R8,R13 до 150 Омм
был изменен алгоритм замера на проложенный булат,
Цитата булат ()
Точно!надо менять...
Только уменьшил обратный отсчет до 60 сек (нежили багато......)
Пауза 60 сек 10 сек малая нагрузка (у меня 0,08А), 3 сек большая (у меня 0,8А). Подсчет.
Порядок цифр по тесту ( 0,189, 0,187, 0,179, 0,182, 0,189, 0,183)
Тест (только замер внутреннего сопротивления ) R - сброс данных на терминал и повтор и так по кругу.
Сообщение # 104
булат
  Постов: 554   Друзья
Я тоже так гонял,примерно одинаковые результаты
Добавлено (12.03.2020, 22:07)
Мой исходник
-После включения ждем подключения аккумулятора,если не подключен тест не включается
-После подключения аккумулятора включается заряд,если не нажимать кнопки то только заряд,через 10 сек гашение подсветки,после полного заряда аккумулятора поддержание заряда,каждые 10 минут включается подсветка на 10 сек и гаснет
Нажатие кнопки Тест-все по старому,но:
-Отключение подсветки через 10 сек после последнего нажатия кнопки (удобно когда тестируешь всю ночь,подсветка вкл на 10 сек при переходе из режима в режим на 10 сек и гаснет)
Код
#include <util/delay.h>
#include <LiquidCrystal.h>
const int tled=10000; //время включения подсветки 10 сек
const int led = 9; //подсветка дисплея
const int button1 = 11; //кнопка пуск
const int button2 = 12; //вкл подсветки
//const int button3 = 13; //не используется
const int buzzer = 10; //буззер
const int razrad1 = A0; //транзистор ключа нагрузки 22 ом
const int razrad2 = A1; //транзистор ключа нагрузки 10 ом
const int zarad = 2; //вывод 8 TP4056
const int garg_off = 13; //к зеленому светодиоду TP4056
const float TL431 = 4.30; //напряжение на выв Aref Atmega328p
const float R5 = 3154; //задаём сопротивление резистора на выв 2 TP4056,задающего ток заряда
const float R10 = 17.5; //задаём сопротивление разрядного резистора R10,по схеме 22 ом
const float R15 = 7.095; //задаём сопротивление разрядного резистора R15,по схеме 10 ом
const int analogV = A2; //напряжение с аккумулятора
const int analogVC = A5; //выв 2 TP4056 через резистор 470 ом
const int analogVD = A3; //назначаем аналоговый вход разряда R10
const int analogVD2 = A4; //назначаем аналоговый вход разряда 2 R15
//float coeff = 0.0; //поправка на нестабильность напряжения
float volt = 0.0; //задаем переменные
float R = 0.0; //внутреннее сопротивление аккумулятора
float voltC = 0.0; //Напряжение при заряде
float voltD = 0.0; //Напряжение при разряде
float voltD2 = 0.0; //Напряжение при разряде
float Vc = 0.0; //Конечное напряжение заряда
float Vd = 0.0; //Конечное напряжение разряда
float am = 0; //милиамперы
float amR = 0; //милиамперы, ток определения внутреннего сопротивления
float amR2 = 0; //милиамперы, ток определения внутреннего сопротивления
float amC = 0; //милиамперы заряд
float capvrem= 0; //временная емкость
float cap= 0; //емкость
float voltTEMP= 0; //временная переменная для рассчёта внутреннего сопротивления
byte counteR = 0; //счётчик циклов замера внутреннего сопротивления
byte knop = 0; //переменная для хранения состояния кнопки
byte knop_menu = 1; //переменная для хранения состояния кнопки
byte TIK = 0;
byte SEK = 0; //секунды
byte MIN = 0; //минуты
byte HOUR = 0; //часы
byte akk_type = 0; //переменная типа аккумулятора
byte discharge_type = 1; //переменная типа разряда
byte recharge_control = 0; //переменная для однократного подзаряда в конце
unsigned long perMillis = 0;
unsigned long ledMillis = 0;
// initialize the library with the numbers of the interface pins
//LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
LiquidCrystal lcd(3, 4, 5, 6, 7, 8); // 19 - pinA5
void setup()
pinMode(analogV , INPUT); //определяем тип порта (вход), АЦП
pinMode(analogVC , INPUT); //определяем тип порта (вход), АЦП
pinMode(analogVD , INPUT); //определяем тип порта (вход), АЦП
pinMode(analogVD2 , INPUT); //определяем тип порта (вход), АЦП
//pinMode(analogV_TL431 , INPUT); //определяем тип порта (вход), АЦП
pinMode(button1, INPUT); //определяем тип порта (вход), кнопка
pinMode(button2, INPUT); //определяем тип порта (вход), кнопка
digitalWrite(button1, HIGH);
digitalWrite(button2, HIGH);
pinMode(buzzer, OUTPUT); // бузер
pinMode(razrad1, OUTPUT); // разряд
pinMode(zarad, OUTPUT); // заряд
pinMode(led, OUTPUT); // подсветка дисплея
pinMode(garg_off, INPUT); //заряд окончен,с TP4056
pinMode(razrad2, OUTPUT); //разряд2
lcd.begin(16, 2); // размер дисплея
lcd.clear(); // Чистим экран
analogReference(EXTERNAL);
// menu(); //вызов меню для начальной конфигурации
digitalWrite(led,HIGH);
Vd=3.3;
Vc=4.2;
// digitalWrite(razrad1,HIGH);
void loop()
if (digitalRead(button2)==LOW)ledMillis=millis();
volt = float (analogRead(analogV))*TL431/1024; // напряжение на аккумуляторе
voltC = float (analogRead(analogVC))*TL431/1024; // Напряжение заряда TP4056
voltD = float (analogRead(analogVD))*TL431/1024; // Напряжение разряда R10
voltD2 = float (analogRead(analogVD2))*TL431/1024; // Напряжение разряда 2 R15
if (digitalRead(button1)==LOW) //нажатие кнопки пуск теста
if (millis()-ledMillis<tled)
{ knop++;
lcd.clear(); //чистим экран
if (knop>4){knop=0;} // обнуляем четвёртое нажатие.
TIK = 0;ledMillis=millis();digitalWrite(led,HIGH);
_delay_ms(500);
if (volt<3){knop = 0;ledMillis=millis();}
if (millis()-ledMillis>=tled){digitalWrite(led,LOW);}else {digitalWrite(led,HIGH);}
if (knop==0){ //сценарий устройство включено но незапущен тест
digitalWrite(razrad1,LOW);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Li-Ion 3.3V-4.2V");
// digitalWrite(zarad,LOW);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Connect battery!");
while (volt<3)
lcd.clear();
ledMillis=millis();
digitalWrite(zarad,HIGH); //включаем ключ зарядки аккумулятора
digitalWrite(razrad1,LOW); //отключаем ключ нагрузки
digitalWrite(razrad2,LOW); //отключаем ключ нагрузки
//ждем нажатия кнопки пуск теста
while(digitalRead(button1)==HIGH) //просто заряд аккумулятора,без теста
if (digitalRead(button2)==LOW)ledMillis=millis(); //если нажата кнопка2 то вкл подсветку если выключена
if (millis()-ledMillis>=tled){digitalWrite(led,LOW);}else {digitalWrite(led,HIGH);} //выключение подсветки по истечении tled/1000 секунд
amC=((1200*voltC)/R5)*1000; //считаем ток заряда в mA
lcd.print("U=");
lcd.print(volt); //выводим напряжение на аккумуляторе
lcd.print("V ");
lcd.print("I=");lcd.print(amC,0);lcd.print(" mA ");
//если аккуамулятор заряжен то моргаем каждые 10 мин
if((digitalRead(garg_off)==LOW) and (millis()-ledMillis>=600000)) {ledMillis=millis();digitalWrite(led,HIGH);}
_delay_ms(250);
_delay_ms(250);
if (knop==1){ //отработка сценария зарядки после подключения
cap= 0; //обнуляем переменные
am = 0;
amR = 0;
amR2 = 0;
amC = 100;
R = 0;
//TIK = 0;
SEK = 0;
MIN = 0;
HOUR = 0;
counteR = 0;
voltTEMP = 0;
//prMillis=millis();
if (volt<TL431)
amC=((1200*voltC)/R5)*1000; //считаем ток в mA =Uтекущее/Rнагрузки, *1000 получаем mA
lcd.print("CHARGE: ");
lcd.print("V ");
//lcd.setCursor(1, 1);
// lcd.print("I=");
//lcd.print(TIK);//для теста
lcd.setCursor(8, 1);
//если аккумулятор зарядился включаем подсветку и идем мерить Rакк
if(digitalRead(garg_off)==LOW) {TIK =TIK+1;if(TIK>3) {knop = 2;digitalWrite(led,HIGH);ledMillis=millis();TIK =0;}} else TIK =0;
_delay_ms(350);
if (knop==2) //замер внутреннего сопротивления
if (counteR<=224) //1 цикл проверки,пауза
if (counteR==0){
digitalWrite(zarad,LOW); //отключаем ключ зарядки аккумулятора
digitalWrite(razrad2,LOW); //отключаем ключ нагрузки 2
digitalWrite(razrad1,LOW); //выключаем ключ нагрузки
lcd.print("Testing Rint ");
//counteR = 220;
lcd.setCursor(1, 1);lcd.print("Pause=");
lcd.print((224-counteR)/2);lcd.print(" ");
lcd.print("sec ");
_delay_ms(500);counteR++;
if (counteR>224 and counteR<=244) //2 цикл проверки,малая нагрузка
if (counteR==225){
digitalWrite(razrad1,HIGH); //включаем ключ нагрузки
lcd.print("Testing Rint1");
amR=(voltD/R10); //считаем ток
lcd.setCursor(0, 1);lcd.print(amR*1000,0);lcd.print("mA "); //выводим значение тока разряда в мА
lcd.setCursor(8, 1);lcd.print(volt,2);lcd.print("V "); //выводим напряжение на аккумляторе под нагрузкой
_delay_ms(500);counteR++; //задержка,инкрементируем счётчик
lcd.setCursor(0, 1); //ставим курсор в первый столбец, вторую строку
lcd.print(" "); //чистим строку
if (counteR==244){voltTEMP = volt;} //окончание первого цикла проверки
if (counteR>244 and counteR<=250) //3 цикл проверки
if (counteR==245) { lcd.clear(); // Чистим экран
digitalWrite(razrad1,HIGH); //отключаем ключ нагрузки
digitalWrite(razrad2,HIGH); //включаем ключ нагрузки 2
lcd.print("Testing Rint2");
amR2=(voltD2/R15)+(voltD/R10); //считаем ток
lcd.setCursor(0, 1);lcd.print(amR2*1000,0);lcd.print("mA "); //выводим значение тока разряда в мА
_delay_ms(500); counteR++; //инкрементируем счётчик
if (counteR==251) //заканчиваем проверку сопротивления
R = ((voltTEMP-volt)/(amR2-amR)); //считаем внутреннее сопротивление аккумулятора
digitalWrite(razrad2,LOW); //выключаем ключ нагрузки 2
digitalWrite(zarad,LOW); //выключаем ключ зарядки аккумулятора
lcd.print("Rin="); //
lcd.print(R,3); //выводим значение внутреннего сопротивления
ledMillis=millis();
_delay_ms(1500);
TIK=0;
if (counteR>=252) //восстанавливаем заряд аккумулятора перед тестом ёмкости, переходим в разряд
lcd.setCursor(0, 0); //ставим курсор в первый столбец, первую строку
lcd.print("CHARGE: "); //дозарядка до полного
lcd.setCursor(11, 1); //ставим курсор в 12й столбец, вторую строку
lcd.print(volt); //вывод текущего напряжения на аккумуляторе
lcd.print("V"); //
_delay_ms(350);
lcd.setCursor(10, 0);lcd.print("*");
lcd.setCursor(11, 0); //ставим курсор в 16й столбец, первую строку
lcd.print(amC); //lcd.print("*"); //мигающий значок заряда
_delay_ms(350);
lcd.setCursor(10, 0); //ставим курсор в 16й столбец, первую строку
lcd.print(" "); //мигающий значок заряда
lcd.print(" "); //
if(digitalRead(garg_off)==LOW) //если зарядился - переходим в разряд
TIK=TIK+1;
if (TIK>3){
ledMillis=millis();
knop = 3; //фиксация окончания замера внутреннего сопротивления, переход к замеру ёмкости
tone(buzzer, 1000, 150); //тональный сигнал смены цикла
TIK=0;}
else
TIK=0;
if (knop==3){ //проверка сценария для разрядки
if (volt>Vd)
if (discharge_type==1)
if (discharge_type==2)
if (discharge_type==3)
//#########цикл отсчета
if (millis()-perMillis>=5000){
perMillis=millis();
SEK=SEK+5;
am=(voltD/R10)*1000; //считаем ток в mA =Uтекущее/Rнагрузки, *1000 получаем mA
am=(voltD2/R15)*1000; //считаем ток в mA =Uтекущее/Rнагрузки, *1000 получаем mA
am=((voltD/R10)*1000)+((voltD2/R15)*1000); //считаем ток в mA =Uтекущее/Rнагрузки, *1000 получаем mA
capvrem=am/720; cap=cap+capvrem; //считаем емкость в mAh, при замере раз в 5 сек (в часе 3600сек / 5 = 720)
if (SEK>59){SEK=0;MIN++;}
if (MIN>59){MIN=0;HOUR++;}
if (HOUR>23) HOUR=0;
lcd.print("DisCh ");
lcd.print("I="); //вывод на экран
lcd.print(am, 0); //вывод на экран
lcd.print("mA "); //вывод на экран
lcd.print(volt);
lcd.print("V Q="); //вывод на экран
lcd.print(cap, 0); //вывод на экран
lcd.print("mAh "); //вывод на экран
lcd.setCursor(12, 1);
_delay_ms(500);
if (volt<=Vd){knop=4; tone(buzzer, 1000, 150);_delay_ms(500);
tone(buzzer, 1000, 150);} //фиксация окончания разрядки и замера емкости
if (knop==4){ //сценарий окончания подсчета емкости, вывод на экран и зарядка.
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(volt, 1); //вывод на экран текущего напряжения аккумулятора
lcd.print("V");
ledMillis=millis();
switch (recharge_control)
case 0: //тест окончен, но аккумулятор полностью разряжен, выводим результаты на экран
//digitalWrite(led,LOW); //выключаем светодиод заряда
lcd.setCursor(0, 0); //выводим значение внутреннего сопротивления
lcd.print("R=");
lcd.print(R,3);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8, 0);
if (HOUR<10){ lcd.print("0");} //вывод времени разряда на экран
lcd.print(HOUR);
lcd.print(":");
if (MIN<10){ lcd.print("0");} //вывод на экран
lcd.print(MIN);
lcd.print(":");
if (SEK<10){ lcd.print("0");}
lcd.print(SEK);
// lcd.print("Q="); //вывод на экран
lcd.print(cap, 1); //вывод на экран
recharge_control=1; //инкремент счётчика
_delay_ms(5);
break; //выход из case
Добавлено (12.03.2020, 22:08)
Лекс59, спасибо за прибор!!!
Сообщение # 105
alyns85
  Постов: 139   Друзья
iharl, Вы на мега8 собрали прибор, или мне причюделось?
Сообщение # 106
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата alyns85 ()
мне причюделось?
На mega328 собирал можно собрать 168 будет работать,
на плате марос от меги8
а так если код перенести в С++ без ардуино можно и мегу8 впихнуть.
Сообщение # 107
alyns85
  Постов: 139   Друзья
iharl, Ой я с кодом дуб-дубом, просто в одном из ваших постов видел упоминание про мегу8 вот и подумал неплохо было-бы на ней собрать, у меня оных штук пять без дела, а 328-я всего одна.
Собирать буду на вашей плате, можно кстати увидеть финальную на сей момент, если вы её переделывали?
Сообщение # 108
iharl
  Постов: 119   Друзья
Плата далека от окончательной на плате есть ошибки кнопки вынесены на др поры.
Одним словом все очень сырое. Не факт что будет финальная версия.
Резисторы и выводы можно задать в программе.
Вот код работает но требует допила с меня программист еще тот. biggrin
Файлы: TesterBAT_mod.ino (32.4 Kb) · 7389546.jpg (243.8 Kb)
Сообщение # 109
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
В принципе можно иначе алгоритм работы прибора организовать.
Те же три режима.
Третий можно отдать просто под заряд.
Можно первый - полный цикл и заряд до хранения.
Второй - полный цикл и заряд до полного.
Это имею в виду мой вариант прибора. Без ТР4056. У себя этого делать не стану. Этот прибор не заточен под зарядку в исходном виде.
Переделывать на ТР4056 тоже не стану. Прибор - лишний для простого заряда. Не вижу смысла.
Ну мой личный вклад не столь велик. tekagi стоит благодарить. Но и он не считает себя автором И называет автором Бодрого 2014.
Мои плата. Незначительное изменения схемы. Некоторая правка кода. Ну и популяризация.
Сообщение # 110
iharl
  Постов: 119   Друзья
Те же три режима.
Точно авто определение типа АКБ. Одна кнопка тест только R. Другая полный тест.
Замер сопротивления, емкости. А напряжение заряда вставлять вручную тумблером.
Программа точно влезет в мегу8.
Дешево и сердито.
