Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| Сообщение # 171
nolpofaze
Постов: 442
булат, прошивка под 16МГц и под контроллер мега8. Можно пересобрать под любой кварц или под внутренний генератор. Если под новое семейство мег 88/168/328, то придется кое-что в коде править...
| Сообщение # 172
булат
Постов: 554
С атмегами проблем пока нет,буду делать на атмега8 ваш вариант У меня 11 аккумуляторов,которые я прогнал другим измерителем (TLIA),хочу собрать ваш вариант и сравнить показания
| Сообщение # 173
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) iharl, а какие у Вас номиналы резисторов на разряд/заряд? 1,2 - заряд , разряд 1 -15 ом (стоял 33 но программой не предусмотрен ), разряд 2 - 7,5 ом
 так выглядит результат измерений
Цитата Сергей-78 (  ) Что бы видеть сколько времени идет заряд но идет измерение емкости в чем польза ?
| Сообщение # 174
nolpofaze
Постов: 442
Цитата iharl (  ) так выглядит результат измерений т.е. появляется обратный отсчёт? Или это статичная картинка? После разряда должна быть пауза, потом заряд, а уж после всех "процедур" будет результат. Отсюда вопрос(ы): показывать ёмкость сразу после разряда? Какое время? Показать пока пауза? Те же вопросы про сопротивление. Уменьшил паузу на время испытаний.
| Сообщение # 175
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) Отсюда вопрос(ы): показывать ёмкость сразу после разряда? Какое время? Показать пока пауза? Те же вопросы про сопротивление. предыдущая картинка процесс измерения, после идет данное фото, нажатие кнопки возврат в меню.
| Сообщение # 176
nolpofaze
Постов: 442
На данный момент есть 3 сценария: заряд (+пауза)-сопротивление-дозаряд(+пауза)-емкость(+пауза)-заряд-результаты "теста"; заряд(+пауза)-сопротивление-дозаряд; только заряд
Добавлено (31.03.2020, 23:34) ---------------------------------------------
Цитата iharl (  ) предыдущая картинка процесс измерения, после идет данное фото, нажатие кнопки возврат в меню.
Цитата nolpofaze (  ) т.е. появляется обратный отсчёт? Или это статичная картинка?
| Сообщение # 177
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) т.е. появляется обратный отсчёт? Или это статичная картинка? с последней прошивкой перешла к зарядке.
Только вот одно но...... Для чего нужен сей девайс ? В моем понимании получить результат теста (таки могу ошибаться). 1, Тест внутреннего сопротивления - результат на экран. (к черту задержку час будем думать зарядил и и час лежали в коробке ) 2. измерение емкости (также результат на экран в процессе а не часики в углу экрана) 3. По умолчанию заряд батареи .
Вот мое виденье ситуации
так выглядит результат измерений - можно увидеть дождавшись когда батарейка зарядится.
| Сообщение # 178
nolpofaze
Постов: 442
iharl, по 1)2)3) можно сделать укороченный сценарий: тест сопротивления, [можно дозарядить, или лишнее] сразу тест ёмкости, заряд. Кому что захотелось, то и выбрал.
Цитата iharl (  ) так выглядит результат измерений - канешна шняга справа, внизу экрана.Добавлено (01.04.2020, 09:41) --------------------------------------------- В общем, пишите, что, в каком месте и в какой момент должно отображаться на экране, после старта.
| Сообщение # 179
В моей зарядке вот такой вид отображения.
 Рашифровка, верхний ряд по порядку. Текущий ток заряда, текущее напряжение на акб, как сейчас идет заряд ( стабилизация по току или напряжению) Сейчас на екране идет стабилизация по напряжению. Нижний ряд. Время продолжительности зарядки, вкачанная емкость в акб. В нижнем правом углу, где сейчас стоят нули, отображается ток прекращения зарядки, в процентах от емкости акб. Полная емкость 1С. ток выбирается от 00 до 0,2С.
| Сообщение # 180
nolpofaze
Постов: 442
Не вопрос. Могу обрезать ток до десятых ампера (формат 0.0А), напряжение формат 0.00В, остальные символы (5шт) верхнего ряда отдать под сообщение, какой сейчас процесс (заряд, разряд, сопротивление, ожидание или его время). Нижний ряд сопротивление (нужно 7 мест), ёмкость (выкачанная, нужно 7 мест) и пробел между ними.
