  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Тестер автомобильных аккумуляторов из Китая
Сообщение # 11
gari73
  Постов: 65   ОК
Продолжаю мучить себя и купленный прибор. Похоже производитель не точно дал описание. Подопытный акум 12 в 75 ач, в теплую погоду заводит двухлитровый дизель без проблем, 6 раз завожу и сразу глушу, 6 нагрузок выдерживает и потом акум садится, замерял стартовый ток 28 А. Понимаю акум не новый и 75 ач уже не имеет.
Проверяю заряженный акум прибором, нагрузка нихромовая спираль.
До нагрузки 13 в, при нагрузке прибор показывает 12.2 в, ток нагрузки 7.8 а, сопротивление 01.56 ом. Через 1 час 15 мин. показывает 11.9 в, 9.09 Ач, 103.71 Wч, через 15 минут напряжение стремительно падает до 6 в. Отключаю тест, напряжение на акуме восстанавливается до 12в. Подключаю обратно опять падает.
В общем совсем я запутался, знаю акум старенький, судя по прибору он имеет примерно 10 ач емкости, но тогда как он умудряется стартером двигатель крутить?
Может кто-то имеет опыт в тестировании и проверки автомобильных акумов помогите пожалуйста советом.
Сообщение # 12
iharl
  Постов: 119   Друзья
Ну данный вопрос из курса физики школьной программы.
1. 75ач это ток за время то-есть АКБ должен держать ток 7,5А на протяжении 10 часов.
2. 28 А стартовый ток сколько часов Ваша батарея крутит стартер ? и во время запуска какое напряжение выдает ?.
3. Судя по тому что Вы изложили батарея при смерти.
почитайте хуже не будет
Файлы: ___.pdf (720.2 Kb)
Сообщение # 13
  Постов: 703   Друзья
Не может быть 28Ампер ещё и на дизеле. Может 280?
Должно быть ампер 500 наверное. Зависит от компрессии, температуры, типа масла и много ещё от чего.
Измеряем ток потребления стартера
Во всех банках электролита одинаково? Возможно у вас банка замыкает или несколько.
Сообщение # 14
gari73
  Постов: 65   ОК
C электролитом и банками все нормально . Проверяли ток как на видео, токовыми клещами, возможно клещи за 3 секунды не успели отработать. Акум старенький отпахал 6 лет, понимаю 75 Ач уже нет, но уж не 10 Ач как показал тестер. Вот и пытаюсь разобраться с работой тестера, практически и теоретически все делаю правильно но показания занижены. Интересно как проверяют акумы на больших предприятиях, автопарках, допустим закупили большую партию, на акуме продавец красиво написал 100 Ач, а по сути их там меньше, и автомобили зимой не заводятся.
Сообщение # 15
iharl
  Постов: 119   Друзья
Срок жизни АКБ 5 лет замена.
Тестер в порядке для проверки тестера берем: часы, блок питания 12 вольт, и лампочку на 12 вольт.
Подсоединить лампу к блоку через тестер подождать 1 час. Перемножить, посчитать, сравнить. И закрыть тему ))
Сообщение # 16
  Постов: 703   Друзья
Видимо неправильно как-то измеряли или прибор брешет. Не может стартер на дизеле потреблять 28 Ампер (если конечно он не с планетарным редуктором и то вряд ли).
Цитата gari73 ()
Интересно как проверяют акумы на больших предприятиях, автопарках...
У меня отец друга аккумуляторщик со стажем лет 30 на автопредприятии. Он проверяет емкость лампой от фары и засекает время. Максимум отдают ему аккум который не тянет (и покупают новый), а он их восстанавливает и продает icecream
Сейчас разогнали всех по неоплачиваемым отпускам - территорию сдают ,какие-то у них там проблемы.
Сообщение # 17
gari73
  Постов: 65   ОК
Спасибо за совет, проверю тестер.
Сообщение # 18
Цитата gari73 ()
проверю тестер.
Ток на "ура" удобнее замерять клещами,правдоподобнее будет,,а вдруг стартер бастует по току
Сообщение # 19
gari73
  Постов: 65   ОК
Разобрался, тестер больше подходит для проверки потребителя (нагрузки), одновременно показывает напряжение, ток, мощность, сопротивление нагрузки,время подключения. При случайном отключении, данные хранятся в памяти. Для проверки свинцовых автомобильных АКБ наверное не подойдет, для них предполагаю особая нагрузка нужна, у меня не получилось. А вот новый АКБ 12в 7а от безперебойника прибор протестировал, и показал 6 Ah. Понял разные акумы, и разный подход с нагрузкой для проверки. Ну и прибор изначально для других задач, ну а продавец немного перегнул в рекламе прибора.
Сообщение # 20
  Постов: 2165   Друзья
Цитата gari73 ()
Tygra а Ваш прибор автомобильный акум протестирует?
Легко . Только с акками нужно учитывать внутренние потери от старости , т.е. разряжаем меньшим током - емкость больше , большим током , из-за потерь внутренних - меньше емкости . Акк можно попробовать десульфатировать , при этом пластины могут осыпаться в конец, но может и восстановиться частично , новым конечно не станет ( .
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
