Импульс ILI9341
| | Сообщение # 21
monk_tuck
Постов: 10
| | Сообщение # 22
fantom1818
Постов: 15
Скорее всего 1,2 выкльчательв переменике , 5 что б гарантировано заземлить корпус переключателя, 4 -5в , втом случае -4,2в при полном заряде , 3 на вход ацпнеужели, лень схему посмотреть ?
| | Сообщение # 23
булат
Постов: 554
Цитата monk_tuck (  ) ну чо если чо то сразу рыжий ой,извините,так вам именно расположение деталей и перемычек надо,сейчас скину крупный план правда еще не отмывал... насчет подключения точки 5-макрос кнопки такой,1 и 2-такой мой макрос переменного резистора с выключателем,развел на всяк пожарный
| | Сообщение # 24
булат, Не в укор , после сборки подобные вещи желательно сначала отмыть потом приступать к наладке , все же флюс это не 100пр диэлектрик , да и ведущий себя по разному на разных частотах ...
| | Сообщение # 25
булат
Постов: 554
Это да,но в нашей деревне ничего кроме ацетона нет,а если промыть в ацетоне то припой на плате чернеет и его труднее паять-вдруг надо будет что-то изменить/перепаять,при разработке такое часто случается Может ацетон такой попался,пробовал спиртом медицинским,почти не оттирается да и спирт жалко
| | Сообщение # 26
Лекс59
Постов: 1082
Я обычно запаиваю СМДшки максимально полно. Избегая деталей, не терпящих воды (разъемы, переключатели, подстроечники, переменники). Потом горячей водой с мылом пару раз с кисточкой. После стараюсь избегать обилия флюсов и в конце отмывка спиртом, с которым тоже проблема уже. Недавно купил изопропанол. Дорогой собака, но позволяет экономить спирт, который не так просто разыскать.
Недавно встречал совет - жидкость для розжига. Тут не в курсе, не пробовал. Скорее всего бензин и прочее в составе.
| | Сообщение # 27
булат
Постов: 554
Цитата булат (  ) Чтоб вы смогли оценить-стоит ли двигаться дальше-как я уже сказал отрисовка графика медленная,например если подать меандр 1 кгц 5 вольт то на развертке 0,2 мсек/деление на экране видно полтора периода и экран обновляется (256 раз за 21 сек) 12 раз в секунду,а если подать 10 кгц то на той же развертке на экране 15 периодов и обновляется (256 раз за 28 секунд=) 9 раз в секунду,при подаче 1 МГц на той же развертке экран полностью заполнен импульсами и обновляется примерно 2 раза в секунду
Видимо еще никто не собрал... В общем переделал отрисовку,отказался от IF-THEN,использовал SELECT CASE-END SELECT (для тех кому интересно),теперь при тех же условиях как в цитате(меандр 5 вольт на развертке 0,2 мсек/деление,предел 1в/деление)- 1 кгц-(256 раз за 13 сек) 19 раз в секунду 10 кгц-(256 раз за 20 сек) 13 раз в секунду 1 МГц-(256 раз за 90 сек) 2,8 раз в секунду, то есть отрисовка выросла в полтора раза!можно еще улучшить скорость,но не сильно,но там пока не тестировал,протестирую и выложу
Версия 1.1Добавлено (24.01.2019, 20:18) ---------------------------------------------
Цитата Tygra (  ) Эмм обычно мою начисто после сборки ... Чего там паять потом ? ))) ну это если есть готовая схема,а если в процессе приходится дополнять/исправлять/подбирать то перепаивать приходится часто,даже паяльник не выключаю
| | Сообщение # 28
fantom1818
Постов: 15
А 7735 медленней или такой же?
| | Сообщение # 29
булат
Постов: 554
Не сравнивал,вроде здесь медленнее Короче пока остановлюсь заниматься этим проектом,вроде никто его не собирает,как кто то соберёт продолжу Вопросы задавайте отвечу
| | Сообщение # 30
fantom1818
Постов: 15
Я спрашиваю с целью собрать один из двух этот предпочтительней из-за экрана , хотя 7735 собран , но не настроен , что б корпус знать под какой делать , вопрос по поводу дисплея https://m.ru.aliexpress.com/item....1680684 этот подойдет? Или тот настроить и этот дисплей потом прислюнить
