| Импульс ILI9341 |
|  | Сообщение # 21 | | monk_tuck
Постов: 10
Х  |  |  |
|  | Сообщение # 22 | | fantom1818
Постов: 15
ОК  | Скорее всего 1,2 выкльчательв переменике , 5 что б гарантировано заземлить корпус переключателя, 4 -5в , втом случае -4,2в при полном заряде , 3 на вход ацпнеужели, лень схему посмотреть ? |  |
|  | Сообщение # 23 | | булат
Постов: 554
Друзья  | Цитата monk_tuck (  )  ну чо если чо то сразу рыжий ой,извините,так вам именно расположение деталей и перемычек надо,сейчас скину крупный план
 правда еще не отмывал...
 насчет подключения точки 5-макрос кнопки такой,1 и 2-такой мой макрос переменного резистора с выключателем,развел на всяк пожарный
|  | Сообщение # 24 | | Tygra
Друзья  | булат, Не в укор , после сборки подобные вещи желательно сначала отмыть потом приступать к наладке , все же флюс это не 100пр диэлектрик , да и ведущий себя по разному на разных частотах ... |  |
|  | Сообщение # 25 | | булат
Постов: 554
Друзья  | Это да,но в нашей деревне ничего кроме ацетона нет,а если промыть в ацетоне то припой на плате чернеет и его труднее паять-вдруг надо будет что-то изменить/перепаять,при разработке такое часто случаетсяМожет ацетон такой попался,пробовал спиртом медицинским,почти не оттирается да и спирт жалко
|  | Сообщение # 26 | | Лекс59
Постов: 1082
Друзья  | Я обычно запаиваю СМДшки максимально полно. Избегая деталей, не терпящих воды (разъемы, переключатели, подстроечники, переменники). Потом горячей водой с мылом пару раз с кисточкой.После стараюсь избегать обилия флюсов и в конце отмывка спиртом, с которым тоже проблема уже.
 Недавно купил изопропанол. Дорогой собака, но позволяет экономить спирт, который не так просто разыскать.
 Недавно встречал совет - жидкость для розжига. Тут не в курсе, не пробовал. Скорее всего бензин и прочее в составе.
|  | Сообщение # 27 | | булат
Постов: 554
Друзья  | Цитата булат (  )  Чтоб вы смогли оценить-стоит ли двигаться дальше-как я уже сказал отрисовка графика медленная,например если подать меандр 1 кгц 5 вольт то на развертке 0,2 мсек/деление на экране видно полтора периода и экран обновляется (256 раз за 21 сек) 12 раз в секунду,а если подать 10 кгц то на той же развертке на экране 15 периодов и обновляется (256 раз за 28 секунд=) 9 раз в секунду,при подаче 1 МГц на той же развертке экран полностью заполнен импульсами и обновляется примерно 2 раза в секунду
 Видимо еще никто не собрал...
 В общем переделал отрисовку,отказался от IF-THEN,использовал SELECT CASE-END SELECT (для тех кому интересно),теперь при тех же условиях как в цитате(меандр 5 вольт на развертке 0,2 мсек/деление,предел 1в/деление)-
 1 кгц-(256 раз за 13 сек) 19 раз в секунду
 10 кгц-(256 раз за 20 сек) 13 раз в секунду
 1 МГц-(256 раз за 90 сек) 2,8 раз в секунду,
 то есть отрисовка выросла в полтора раза!можно еще улучшить скорость,но не сильно,но там пока не тестировал,протестирую и выложу
 Версия 1.1
 Добавлено (24.01.2019, 20:18)---------------------------------------------
 Цитата Tygra (  )  Эмм обычно мою начисто после сборки ... Чего там паять потом ? )))ну это если есть готовая схема,а если в процессе приходится дополнять/исправлять/подбирать то перепаивать приходится часто,даже паяльник не выключаю
|  | Сообщение # 28 | | fantom1818
Постов: 15
ОК  | А 7735 медленней или такой же? |  |
|  | Сообщение # 29 | | булат
Постов: 554
Друзья  | Не сравнивал,вроде здесь медленнееКороче пока остановлюсь заниматься этим проектом,вроде никто его не собирает,как кто то соберёт продолжу
 Вопросы задавайте отвечу
|  | Сообщение # 30 | | fantom1818
Постов: 15
ОК  | Я спрашиваю с целью собрать один из двух этот предпочтительней из-за экрана , хотя 7735 собран , но не настроен , что б корпус знать под какой делать , вопрос по поводу дисплея https://m.ru.aliexpress.com/item....1680684 этот подойдет? Или тот настроить и этот дисплей потом прислюнить |  |
