  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Импульс ILI9341
Сообщение # 21
monk_tuck
  Постов: 10   Х
Цитата булат ()
спаял плату,особенно для monk_tuck
ну чо если чо то сразу рыжий confused ... если чешецца повторить всегда полезно иметь посмотреть готовое изделие для примера shades
Например, чтобы понять, что паять в дырки 1-2-3-4, и для чего нужна земляная дорожка к дырке 5, если корпус уже запаян на землю с другой стороны.
smile
Файлы: 9714257.png (35.7 Kb)
Сообщение # 22
fantom1818
  Постов: 15   ОК
Скорее всего 1,2 выкльчательв переменике , 5 что б гарантировано заземлить корпус переключателя, 4 -5в , втом случае -4,2в при полном заряде , 3 на вход ацпнеужели, лень схему посмотреть ?
Сообщение # 23
булат
  Постов: 554   Друзья
ой,извините,так вам именно расположение деталей и перемычек надо,сейчас скину крупный план
правда еще не отмывал...
насчет подключения точки 5-макрос кнопки такой,1 и 2-такой мой макрос переменного резистора с выключателем,развел на всяк пожарный
Файлы: 5003250.jpg (278.1 Kb)
Сообщение # 24
  Постов: 2165   Друзья
булат, Не в укор , после сборки подобные вещи желательно сначала отмыть потом приступать к наладке , все же флюс это не 100пр диэлектрик , да и ведущий себя по разному на разных частотах ...
Сообщение # 25
булат
  Постов: 554   Друзья
Это да,но в нашей деревне ничего кроме ацетона нет,а если промыть в ацетоне то припой на плате чернеет и его труднее паять-вдруг надо будет что-то изменить/перепаять,при разработке такое часто случается
Может ацетон такой попался,пробовал спиртом медицинским,почти не оттирается да и спирт жалко biggrin
Сообщение # 26
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Я обычно запаиваю СМДшки максимально полно. Избегая деталей, не терпящих воды (разъемы, переключатели, подстроечники, переменники). Потом горячей водой с мылом пару раз с кисточкой.
После стараюсь избегать обилия флюсов и в конце отмывка спиртом, с которым тоже проблема уже.
Недавно купил изопропанол. Дорогой собака, но позволяет экономить спирт, который не так просто разыскать.
Недавно встречал совет - жидкость для розжига. Тут не в курсе, не пробовал. Скорее всего бензин и прочее в составе.
Сообщение # 27
булат
  Постов: 554   Друзья
Цитата булат ()
Чтоб вы смогли оценить-стоит ли двигаться дальше-как я уже сказал отрисовка графика медленная,например если подать меандр 1 кгц 5 вольт то на развертке 0,2 мсек/деление на экране видно полтора периода и экран обновляется (256 раз за 21 сек) 12 раз в секунду,а если подать 10 кгц то на той же развертке на экране 15 периодов и обновляется (256 раз за 28 секунд=) 9 раз в секунду,при подаче 1 МГц на той же развертке экран полностью заполнен импульсами и обновляется примерно 2 раза в секунду
Видимо еще никто не собрал...
В общем переделал отрисовку,отказался от IF-THEN,использовал SELECT CASE-END SELECT (для тех кому интересно),теперь при тех же условиях как в цитате(меандр 5 вольт на развертке 0,2 мсек/деление,предел 1в/деление)-
1 кгц-(256 раз за 13 сек) 19 раз в секунду
10 кгц-(256 раз за 20 сек) 13 раз в секунду
1 МГц-(256 раз за 90 сек) 2,8 раз в секунду,
то есть отрисовка выросла в полтора раза!можно еще улучшить скорость,но не сильно,но там пока не тестировал,протестирую и выложу
Версия 1.1
Добавлено (24.01.2019, 20:18)
Цитата Tygra ()
Эмм обычно мою начисто после сборки ... Чего там паять потом ? )))
ну это если есть готовая схема,а если в процессе приходится дополнять/исправлять/подбирать то перепаивать приходится часто,даже паяльник не выключаю
Файлы: Versia_1.1.hex (61.5 Kb)
Сообщение # 28
fantom1818
  Постов: 15   ОК
А 7735 медленней или такой же?
Сообщение # 29
булат
  Постов: 554   Друзья
Не сравнивал,вроде здесь медленнее
Короче пока остановлюсь заниматься этим проектом,вроде никто его не собирает,как кто то соберёт продолжу
Вопросы задавайте отвечу
Сообщение # 30
fantom1818
  Постов: 15   ОК
Я спрашиваю с целью собрать один из двух этот предпочтительней из-за экрана , хотя 7735 собран , но не настроен , что б корпус знать под какой делать , вопрос по поводу дисплея https://m.ru.aliexpress.com/item....1680684 этот подойдет? Или тот настроить и этот дисплей потом прислюнить
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
