  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
LCF метр
Сообщение # 51
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата urfin-juice ()
придёт посылка с Али буду пробовать
и тот и другой,
Мой вариант печатной платы. Правда под СМД исполнение микроконтроллера. Но Если у вас ДИП то можно использовать как прототип. Разводка у МК одинаковая что в соике, что в ДИПе. Только размеры. Схема хоть и проста, как мычание, но у нее есть неприятная особенность - крайне неудачная раскладка. Этот мой вариант - это самая удачная из проб. Там есть и простейший усилитель-формирователь. Номиналы написаны в свойствах деталей. Стабилизатор правда в виде восьминогой СМД микросхемы (78L05), но это переделаете при желании. если не делать двухстороннюю плату, то всего 5 перемычек. Плату зеркалить не нужно. Индикаторы с общим анодом.
Если будете ее использовать, проверьте, совпадает ли разводка индикатора.
Вот так это выглядит. Это два экземпляра. Платы немного разные, но в основном размерами. Лэй, что я давал для верхней. Просто чтобы не постить два снимка обеих сторон.
Файлы: 2313_smd_4_1.lay6 (79.5 Kb) · 2285406.jpg (85.5 Kb)
Сообщение # 52
Shoot
  Постов: 144   Друзья
misha1sha, я первым делом смотрю что написано в описание, название и.т.д.
На плате написано LCR
Файлы: LCR_LCD_3v_2n70.lay6 (213.5 Kb)
Сообщение # 53
urfin-juice
  Постов: 55   Друзья
Лекс59,спасибо,буду посмотреть... biggrin мне всё равно где-то месяц ждать посылки вот и буду платки готовить и инфу штудировать. smile
Сообщение # 54
urfin-juice
  Постов: 55   Друзья
Всем привет!
пришла посылка с али,оказалось не те индикаторы заказал
(не посмотрел перед заказом на номинал думал все одинаковые)
пришли 0.56,а надо было0.36.... smile :) smile Подскажите кроме размера
у этих индикаторов,какие-нибудь ещё отличии есть?Если нет то просто платку
надо будет переразвести под этот размер.
хорошо не успел протравить....
Файлы: 0909117.jpg (82.5 Kb)
Сообщение # 55
Sam
  Постов: 2341   U
urfin-juice, Я же давал ссылку, там 0.36.. smile
Индикаторы могут быть как с общим катодом, так и с общим анодом.Ну и распиновка может отличаться.Надо датыши курить..
LG3641BH
Файлы: SMA42056.pdf (200.9 Kb)
Сообщение # 56
urfin-juice
  Постов: 55   Друзья
Sam, по этой ссылке как раз 0.56... smile
и я не глядя заказал,но ничего страшного или по другому сделаю
или ещё раз закажу-одним словом не пропадут...
за даташит спасибо.
Сообщение # 57
Sam
  Постов: 2341   U
Я про первую ссылку из сообщения №44
Сообщение # 58
urfin-juice
  Постов: 55   Друзья
Sam, а я заказал по той где больше по количеству и меньше по цене.
Ничего страшного пригодятся,процесс изготовления чего-то что работает-затягивает biggrin
Сообщение # 59
Vladislav5876
Здравия всем, данный приборчик я вмонтировал в пластиковый корпус - коробочку, купленную также на радио рынке , поставил внутри стабилизатор на 5в и подключил к адаптеру на 220 вольт. Все работает Хочу обменять а лучше продать,так как в последствии купил более дорогой, меряющий все в автоматическом режиме.если кто желает то напишите на vladislavbaginskij@narod.ru Владиславу
тут инструкция к данному приборчику что обсуждался с первой страницы
Файлы: LCF_metr_.doc (46.0 Kb)
Сообщение # 60
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Vladislav5876,
это вам в раздел "радиобазар"
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
